21.03.2022, 16:39
Bei meinem AM/FM Signalgenerator Kenwood SG-5110 sind zur Einspeisung externer Modulationssignale die BNC-Buchsen "EXT MODULATION AF/L" und "EXT MODULATION R" vorhanden. In der Bedienungsanleitung sind für beide Eingänge ein "INPUT LEVEL 3Vpp" und eine "INPUT IMPEDANCE 10kOhm" angegeben.
Der linke Kanal lässt sich mit 3Vpp korrekt aussteuern, aber beim rechten Kanal wird der Eingangsverstärker U7D (siehe Schaltungsauszug) total übersteuert.
Theoretisch ist das nicht verwunderlich, denn der Verstärker U7D weist in Abhängigkeit des Einstellreglers VR1 eine Verstärkung >4 auf und wird über eine Betriebsspannung von +5V/ -15V versorgt. Bei einer Aussteuerung des rechten Kanals mit 3Vpp müsste für die positive Halbwelle ein Aussteuerbereich von > 6Vp vorhanden sein, aber das ist mit einer Betriebsspannung am U7D mit +5V unmöglich. Beim Ausgangssignal von U7D wird die positive Halbwelle bei ca. 4V abgeschnitten. Außerdem stimmt die Eingangsimpedanz nicht, denn diese liegt bei 1,8kOhm und nicht bei 10kOhm.
Ich würde mich freuen, eine entsprechende Hilfe zu bekommen.
Schaltungsauszug AUDIO (2).pdf (Größe: 647,45 KB / Downloads: 21)
