22.03.2022, 10:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2022, 10:17 von KevkaBluebird.)
Hallo ihr Lieben!
Ich hatte vor einer kleinen Ewigkeit für meine Eltern eine Undine II (L-Version) wieder in Schuss gebracht. Doch leider war der ELEKTRODYNAMISCHE Hauptlautsprecher etwas sehr angeschlagen und ich hatte ihn vorsichtig an den Rändern geklebt und mMn auch zentriert. Nun nach vielen Monaten wohl nicht genug und es treten ein paar Probleme auf, sobald es "bassig" wird oder bei längeren Betrieb und von der Geräuschkulisse her, lässt es sich durchaus dem Lautsprecher zuordnen.
Nun habe ich zum Glück noch eine zweite Undine II (die Luxus-Version) liegen, die weitaus größere Probleme hat und daher nur Ersatzteillager ist. Mein Problem: Das ist die "modernere" Version die PERMANETDYNAMISCH läuft. Ist ein "Umbau" bei sonst gleichen Aufbau relativ gut möglich? Von den Abmaßen her würden die Lautsprecher jeweils passen, doch beim elektrodynamischen ist halt die Spule vorhanden die das Magnetfeld bildet und soweit ich mich erinnern kann auch mit 200+ Volt befeuert wird. Die ist ja mit jedweden Umbau "nicht mehr" vorhanden, sobald es auf Permadynamisch umgesattelt wäre. Auch beim Ausgangstransformer sind einige Details natürlich andere zwischen beiden Undine-Versionen. Eventuell muss ich also einiges mehr umbauen, was theoretisch "kein Problem" wäre da ich ja auch den Ausgangstransformer der "moderneren" Version da habe.
Auch eine Idee die ich hatte: Es können ja wohl externe Lautsprecher angeschlossen werden, die dann auch die Verbindung kappen. Es sind halt nur keine normalen DIN-Lautsprecheranschlüsse und ich bin mir auch nicht sicher, ob da "normale" 8 oder höherohmige Lautsprecher wie man sie kennt, angeschlossen werden könnten.
Beste Grüße wünscht
Kevin.
p.s. Ich hänge irgendwann noch Bilder an von beiden Schaltplänen. Ich habe gerade nur eine Version zur Hand, da ich die andere Version nicht abgelichtet hatte von der Innenwand. Ich war ja schon froh, das irgendwer wohl in der Vergangenheit auf 240 Volt umgesattelt hatte scheinbar. So sind die Spannungen alle ziemlich normal gewesen im Vergleich zu 220er Lösungen.
Beste Grüße wünscht
Kevin.
