ihr schreibt immer so tolle Beiträge, aus denen ich auch schon manche Idee
hab brauchen können, so das ich mir gedacht habe:
Mach doch selbst mal einen Beitrag !
Hab letztes Jahr in der ( wie ihr sie nennt : "Bucht" ) eine hölzerne Transita für 1€ bekommen.
War dort als "Transista" in einer falschen Kattegorie eingestellt und so konnte ich einen schönen Schnapp machen.
Zustand arg desolat:
Griff fehlt, Antenne abgebrochen, Gehäuse sehr schmutzig, Batteriekasten
verteert, Ferritantenne Spulen schon bißchen abgewickelt und natürlich der NTC Widerstand:
Fehlte völlig und hatte sich atomisiert.
Glücklicherweise, hier im Forum gelesen wie man den provisorisch erstzen kann.
Ans Netzteil angeklemmt:
Leises rauschen, ein leiser Sender auf UKW bei voller Lautstärke.
Fazit: Es lebt noch etwas!
Erster Verdacht war natürlich: Transistor defekt!
Fehlanzeige, sagte mir ein kurzer Ohmmetertest.
Mit dem Signalverfolger in der NF Platine "rummgestochert"
und dann schnell den Fehler gefunden:
Ein wirklich nicht sichtbarer Riss in einer Leiterbahn.
Das gute Stück muss mal derbe gefallen sein, da auch das Chassis innen etwas verformt ist.
Bahn gelötet und siehe da: Es spielt.
Mit tollem Klang.
Den NTC hab ich von einem Freund bekommen der mal früher einen Radio / TV Laden hatte.
Muss noch eingesetzt werden.
Am Lautstärkeregler war dann noch der Ein / Aus Schalter kaputt.
Glücklicherweise fand sich in der Poti - Kiste ein original passendes mit
der richtigen Achse.
Man sollte nie was weg schmeißen ...
Hinten hatte der Vorbesitzer 2 Löcher in den Deckel gebohrt,
wahrscheinlich ums an die Wand zu hängen.
Ich hab sie dann mit Möbelstopfen zu gemacht ...
Da der Griff ja fehlt. musste ein Damengürtel aus der Bucht für 1€ dafür herhalten.
Besser ein nicht originaler Griff als gar keiner.
Ich weiss, das hätte man sicher schöner machen können aber
der Etat gibt nicht mehr her.
Und ich will die Transita ja behalten.
Den Batteriekasten hab ich ersetzt aus 2 AA Mignon Haltern die ich noch hatte.
Die 4,5 Volt Batterien sind hier im Laden nur teuer zu bekommen, man weiß nicht wie alt sie sind und ich denke das der Strom den die AAs abgeben bei kleiner Lautstärke sicher auch ausreichend ist.
Das Gehäuse ist geputzt und geschrubbt, ein paar Löcher im Kunstleder
sind leider drinn gewesen und ein paar Tropfen Lackfarbe hab ich auch nicht abbekommen da ich kein Lösungsmittel einsetzten wollte.
Die abgebrochene Antenne, ich weiss noch nicht was ich da mache.
Mal sehen was der Fundus so noch her giebt.
So, nun versuch ich mal ein paar Bilder anzuhängen:
Gruss: Klaus
Mit tollem Klang.
Gruss: Klaus
