Loewe Opta 551WF/P
Themen: 21
27.03.2022, 13:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2022, 19:51 von anton.
Bearbeitungsgrund: Bilder eingefügt
Moin, kann mir jemand einen Tip geben wie man die Umschaltung von MW auf UKW einstellen muss. 2 Zahnräder müssen ja ineindergreifen
bei der Umschaltung, aber dazu müsste man das Gestänge neu justieren oder sehe ich da was falsch.
Grüsse Erhard
Themen: 122
Hallo Erhard,
möglicherweise fehlt auch nur ein Tröpfchen Öl.
War bei meinem Grundig 4085 so, da hat nach dem schmieren die Kupplung wieder einwandfrei funktioniert.
N.B.: im letzten Bild ist eine frei in der Luft hängende Lötöse zu sehen, welche möglicherweise an Masse gehört.
Themen: 21
28.03.2022, 16:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2022, 16:22 von Erhard86.)
Hallo Martin, du hast recht , es fehlten ein paar Tropfen Öl auf dieser Zahnradachse damit die Zahnräder wieder greifen können
beim Umschalten der Tastatur. Die lose Öse gehört zur Erdung der Bodenplatte.
Danke Erhard
Themen: 122
Hallo Erhard,
im laufe der Jahre vertrocknen oder verharzen eben auch die Schmiermittel.
Wie sagte einer meiner Kollegen immer bei quitschenden Türen o.ä.: 'Da hat sich wohl ein Tröpfchen Öl verklemmt'.
Themen: 85
Hallo ich schau mal bei meinem kleinen Löwe Opta Bella 555w nach dort ist glaube auch so eine kleine Umschaltmechanik drin, ich werde eh demnächst den Löwe Opta Bella 555w das UKW Teil unter die Lupe nehmen denn LW und MW Empfang ist laut und Tadellos nur meine UKW ist sehr leise Empfang ist aber da und Ratioelko ist neu naja mal sehen ECC85 ist auch neu.trotzdem sehr leise noch LG.Maik
