Moin zusammen,
nachdem ich kürzlich bereits das Grundig 5295 repariert habe, hat sich nun zufällig
der direkte Nachfolger aus der Bucht zu mir verirrt. Das recht seltene Grundig 5395 hat im Vergleich zum Vorgänger
eine angepasste Optik, getrennte TA, TB und Stereo Tasten und das Wunschklangregister
auch in Stereo. Das parallele Steuergerät ist das 5399, das in der US Version teilweise
sogar schon mit dem ersten FM Stereodecoder ausgerüstet ist. Mal sehen ob ich hier nachrüsten kann.
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_ko...reo_1.html
https://nvhrbiblio.nl/schema/Grundig_5399.pdf
UKW bis 104Mhz mono, NF Stereo, Zwei PP Endstufen mit ELL80. 3 ECC 83 in der Vor-/Endstufe.
Das Radio ist äußerlich in gutem Zustand. Leider kaputtes Grundiglogo:
Massiger Tieftöner, mit 2 seitlichen Mittelhochtönern und zusätzlich schaltbarem Frontlautsprecher.
Innenansicht nach erstem Durchblasen. Becherelko defekt (oben ausgeblasen) :
Die Üblichen "guten" :-( Kondensatoren. 2 der Koppeltkondensatoren scheinen schon mal getauscht worden zu sein
und die LS Anschlüsse wurden abgeknipst und wieder angelötet.
Trafo und AÜs habe ich schon gemessen und sind ok. Lautsprecher in Ordnung. Ich werde nun alles gemütlich von
Netzteil über Endstufe bis Radiosektion durchmessen. Mal sehen was ich finde. Alle Papierkondensatoren
kommen neu. Das Übliche für diese Radios.
Viele Grüss
Sepp
Viele Grüss
Sepp
