Steckeranschluss Bezeichnung?
01.04.2022, 10:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2022, 10:10 von Franz Bernhard.)
ich habe mir ein Schaltnetzteil 230V => 9V 5A aus China kommen lassen.
Dieses hat zwei Anschlüsse, einen für 230 V
230V Anschluss.jpg (Größe: 68,16 KB / Downloads: 351)
und 2 Anschlüsse für die 9 V, jeweisel +/- sekundär.
9V5A Anschluss.jpg (Größe: 58,08 KB / Downloads: 351)
Wie heißen die für den Anschluss passenden Stecker?
Die sind leider nicht mit geliefert worden.
Ich denke, sobald ich die richtige Bezeichnung habe, kann ich die Stecker incl.Kabel im Internet problemlos finden.
Nur: Wonach muss ich suchen?
Franz Bernhard
Themen: 92
01.04.2022, 10:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2022, 10:33 von Valvotek.)
Ich habe diese Steckerart unter dem Begriff "Pin Header" gefunden. Der Begriff scheint aber Allgemein zu sein.
Beim Chinamann gibt es Stecker/Buchsensortimente.Ggf. die Buchsen mit austauschen,wenns keinen direkt passenden Stecker gibt.
Nachtrag: KF2510........steht so auf meiner Sammelbox
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Themen: 92
Hallo Franz Bernhard,
Wie der Stecker genau genannt wird weis ich auch nicht,
aber:
Netzschnur komplett, gebraucht, ca 1, 5 m lang, Steckerabstand acht mm, bekommst Du geschenkt gegen Versandadresse.
Also flugs nachmessen ob das passt und Adresse mitteilen per PN.
Gruß Manfred
die Firma Reich..t hat da ein umfangreiches Angebot,unter Leiterplattenverbinder nachschauen.
Gerhard
Themen: 13
02.04.2022, 09:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.04.2022, 03:59 von anton.
Bearbeitungsgrund: defekten Link entfernt
Moin Franz Bernhard
Oder einen "ausgedienten" DVD Player schlachten, da befinden genau diese Kabel drin.
Viel Glück
Stecker/Stiftleiste heisst JST VH , wenn Pinabstand 4.096mm beträgt und Plastiklasche hat Rastnase nach aussen .
Themen: 25
keine Ahnung, was die Zeichen von Kurzwelle bedeuten sollen. Aber die Idee ist nicht so schlecht.
LG au Schwerin, Holger
Themen: 72
(02.04.2022, 12:30)Holly-Z schrieb: Hallo zusammen,
Zwischen den in eckigen Klammern gesetzten bs steckt ein verunglückter, falsch geschriebener Link.
Grüße aus Wassenberg,
Norbert.
Themen: 25
Danke Norbert,
hatte ich nicht gekannt. Es wird sicher noch Vieles geben, was ich nicht kenne.
LG aus Schwerin, Holger
