05.05.2022, 07:30
RFT Are 80 von Uwe
05.05.2022, 15:53
Hallo Uwe,
ich kenne die auf deinem Bild abgebildete Andruckrolle . Da ist nix genietet , der Stift , auf dem die Andruckrolle läuft ist im Metall vom Hebel an einer Seite reingepresst . Du legst einfach die Andruckrolle hintere Seite auf einem Amboß o.Ä . und schlägst den Stifft mit einen stumpfen Körner und Hammer den Stift raus . P.s. zu DDR Zeiten hat man einfach eine neue Andruckrollt mit Hebel für 4,50 DDR Mark gekauft ind ins Laufwerk reingesetzt. MfG. Dietmar
05.05.2022, 16:26
An der Unterseite ist der eingepresst, Bild eins.
Wie oben bereits schon geschrieben, einfach vorsichtig raushämmern.
05.05.2022, 19:24
Ach ja so einfach ging es danke !
Kassettendeck läuft jetzt auch ! Die Wiedergabe ist ....na ja es leiert anfänglich ok dann nach und nach schlimmer. Werde erst einmal eine Kassette nehmen die 100 % ok ist ... meine Testkassette ( meine letzte ) ist von 1980 vielleicht hat die die gleichen Probleme wie ich :-) ggf. werde ich mich noch einmal bei Euch melden soweit erst noch einmal vielen Dank ! P.S. Nach meiner doch zumindest teilweise erfolgreichen Reparatur ist noch ein Erbstück vom Uropa aufgetaucht SKR 700 (?) das nächste Projekt liegt bereit und ich werde, wenn Bedarf, sicher wieder auf Eure Hilfe zurückgreifen. VG Uwe
05.05.2022, 19:44
Leiern dürfte aber nicht mehr, da ist die Fehlerursache woanders zu suchen. Ggf. ist die Motorreglung defekt.
Die Antriebspesen hat du ja erneuert.
05.05.2022, 21:56
Hallo Uwe!
Hast du den Tipp von Frank auf Seite 2 mal beachtet?
Gruß Detlef aus dem Harz!
06.05.2022, 00:52
(05.05.2022, 21:56)detlef 2 schrieb: Hallo Uwe! Die Angabe "Seite XXX" hilft nicht wirklich, da die Darstellung und die Anzeige der Beiträge auf einer Seite von den eigenen Einstellungen im Forum UND von den verwendeten Anzeigegeräten abhängt. So kann ein Thema 1 Seite oder 5 haben, ganz unterschiedlich. Präziser ist die Angabe der Beitragsnummer, die immer oben rechts im jeweiligen Beitragsfenster steht, z. B. #36. Dann ist genau benannt, welcher Beitrag gemeint ist. ~~~Es gibt nichts Gutes, außer man tut es (Erich Kästner)~~~
06.05.2022, 07:37
Hallo Detlef,
denke Du meinst Blech nachbiegen ..hab ich da ist jetzt bisschen Luft. MFG Uwe
06.05.2022, 11:32
Hallo Uwe!
Ja genau das habe ich gemeint. Antonanke für den Tipp werde ich in Zukunft beachten.
06.05.2022, 15:37
Hallo Uwe,
ist die neue Andruckrolle weicher als die alte ? Versuche mal bei Wiedergabe ohne Kassette die Tonwelle zum stehen zu bringen, wenn es zu leicht geht ist warscheinlich der Riemen zu schwach . Geht die Bandendabschaltung ? MfG. Dietmar
09.05.2022, 20:37
Andruckrolle ist weicher, die alte ist echt hart Tonwelle bekomme ich nicht zum Stehen. Bandabschaltug ist ok MFG Uwe
09.05.2022, 21:39
Hallo Uwe,
einfach mal nen Finger an die Tonwelle (ganz leicht) halten und "spüren", ob sich Unruhigkeiten feststellen lassen. Das Gleiche machst Du bitte an mit dem Hebelmechanismus in dem die Andrückrolle verbaut ist. Sollte sich an der Tonwelle schon spürbar etwas feststellen lassen, sind mehrere Probleme möglich. Läuft die Tonwelle ruhig und der Hebelmechanismus der Andrückrolle schwankt, so ist die Andrückrolle nicht i. O.. Auch wenn sie ungebraucht (neu) ist. Da brauchen wir erst mal Deine Info. Alles Weitere dann später. LG aus Schwerin, Holger
10.05.2022, 16:46
Hallo Holger,
wie sieht das Zwischenrad , welchen mit Riemen den Abwickel verbindet, aus ? Ist der Abwickel in Stellung Wiedergabe leicht gängig ? MfG. Dietmar
15.05.2022, 07:56
Guten Morgen ,
@ Holger bei Tonwelle und Hebelmechanismus konnte ich kein Unruhigkiten feststellen @ Dietmar die Räder und Riemenscheiben sind alle leicht gängig bin aber nicht sicher was der Abwickel ist. VG Uwe
15.05.2022, 13:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2022, 13:35 von Dietmar Klaus.)
Hallo Uwe,
der Abwickel ist das Gebilde, daß in die Kassettenspule taucht , man nennt es auch Wickeldorn . MfG. Dietmar
26.05.2022, 12:16
Hallo liebe Bastlerfreunde,
hat bisschen gedauert ,war in Dresden zum Dixielandfestival. Dietmar hat den entscheidenden Tipp gegeben ! Soweit zerlegt wie machbar gereinigt alles wieder zusammengebaut und läuft. Vielen Dank an das Forum der ARE 80 (fast) wie neu. Viele Grüße Uwe |
