Einfacher RC - Generator
Themen: 167
dieser einfache und doch recht praktische RC-Generator lief mir im vergangenen Jahr in die Hände.
Schnell zum recht qualifizierten Testen an NF Geräten.
Nun möchte ich noch gerne visuell die Betriebsbereitschaft sehen.
Das Gerät ist transistorisiert, sonst hätte ich wie in meinem Gesellenstück
eine EM 84 verbaut.
Nur müsste ich Anodenspannung herstellen, fällt aus.
Vielleicht ein VU Meter, was meint Ihr?
Seht selbst:
Themen: 29
Warum nicht eine EM800, wenn genug Platz ist für eine Wandlerschaltung. Ich habe hier so einen fertiugen Satz, der wird mit 12V betrieben.
Auf der Frontplatte ist doch noch einiges an freier Fläche.
Würde sich sicher gut machenlassen.
Alfred der Hesse
Themen: 36
25.04.2022, 07:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2022, 08:58 von Andreas_P.)
Ein VU Meter ist dazu eine gute Idee, weil es diese meist mit relativ kleinen Abmessungen gibt. Und sie keine zusätzliche Hilfsspannung benötigen (wie z.B. LCD oder LED-Panelmeter nötig).
Ich habe die Anzeige bei meinem Wien_Br.-Generator aus einem alten Grundig-VU gemacht, die Skala mit der freeware "MeterBasic" neu gezeichnet, ausgedruckt und eingeklebt. Ergebnis ist:
Gruss Andreas
Themen: 167
ja ich habe unlängst ein VU Meter verschenkt
Einfache Lösung.
Themen: 36
25.04.2022, 15:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2022, 15:07 von Andrew Taylor.)
(25.04.2022, 14:56)Hanskanns schrieb: Hallo,
Einfache Lösung.
Ja, kannst gerne von mir eines mit Skala bekommen.
Müßtest dann noch mitteilen, welchen Endwert die Skala haben soll.
evtl. sogar mit der Beleuchtungs-Glühlampe, das war "früher" oft gang und geben da ein Ambiente zu erzeugen.
Hat auch den Vorteil, dass man am "Basteltags-Ende" nicht vergisst die Geräte abzuschalten.
BTW: mir viel auf das ALLE VU-Meter die ich aus dem Consumer-Bereich in die Hände bekam nicht besonders präzise lineare Saklenverlaufe machen -- Also bei mir sehe ich die Anzeige mehr als Indikator, so +/- 5% genau.
Mir genügt es für diese selbstbau- Gerätetypen --
denn solch ein Generator soll ja auch kein Hewlett Packard, R+S oder Tektronix Präzisionsteil darstellen .-)
Gruss Andreas
Themen: 167
Lieber Andreas, danke ich werde Dir eine PN senden.
Betriebsbereitschaft wird angezeigt mittels einer Glühlampe.
Themen: 167
27.04.2022, 09:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2022, 09:34 von Hanskanns.)
Hallo Andreas, ich vergaß den Pegel, maximal
20 mV mal 10 hoch 2.
Themen: 167
Themen: 36
Lieber Hans, da müßten wir etwas mehr Detaile abstimmen -- in der PN habe ich mal ein paar Fragen gesendet.
sofern Du noch ein VU Meter in der Bastelkiste hast, kann ich Dir auch einfach den File mit den Daten senden. Den kannst du direkt an Dein VU anpassen.
auf die schnelle mal hier zwei Versionen (und vermutlich habe ich Deine Wünsche anders verstanden, als Du sie umgesetzt sehen wolltest) --aber schau mal:
Gruss Andreas
