08.04.2022, 18:38
Hallo Bastelfreunde
Hier noch was Besonderes, was sich nicht richtig einordnen läßt: Orbsmart Soundpad 400
Es ist eigentlich vom Innenleben ein kleines Tablet mit Touch-Bildschirm und W-LAN Anbindung in einem Gehäuse mit 2 Lautsprechern und kleiner Endstufe. Einen Radioempfang hat es nicht und die alten Musikstreaming-Dienste (Android 4.4) funktionieren auch nicht mehr. Ein Firmware-Update (Android) gibt es nicht, was bleibt ist: man hört die Musikstreams über die Internet-App. Das funktioniert ganz gut und klingt erstaunlich gut, wenn man die Größe der "Büchse" bedenkt. Mit der eingebauten Li-Batterie ist auch auch netzunabhängiger Betrieb möglich.
Das Anschlußfeld bietet HDMI, ext. Quelle, Speicherkarte und USB an. Eine Bluetooth-Funktion scheint das Teil auch zu haben.
Viele Grüße Peter
Viele Grüße Peter
