Themen: 12
Hallo an alle,
letztes Projekt von Mir ist ein Volksempfänger von Saba.
Ich habe den Kondensatorblock schon neu bestückt und werde auch alle Kondensatoren außerhalb des Blockes und auch die Widerstände erneuern.
Erste Frage an Euch:
Was ist das für ein Bauteil oben rechts mit der aufgezwirbelten Spule dran ??
Ein verstellbarer Widerstand ???
Wenn ja ist der denke Ich mal defekt,oder ??
Gibt es da ggf. Ersatz???
Zweite Frage:
Kann jemand die Röhren des Gerätes für Mich prüfen???
lg und einen schönen Sonntag Euch !!!
Themen: 25
10.04.2022, 11:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2022, 11:43 von Holly-Z.)
Ja Ralfi,
das ist ein Widerstand mit Anzapfung und der ist hin. Aber nicht nur der ist hin, sondern die Kondensatoren sind auch alle im A... Alles tauschen.
LG aus Schwerin, Holger
Themen: 32
Hallo Ralfi,
ich kann dir die Röhren auf meinem Funke W19 prüfen, wenn Interesse schicke mir eine PN.
Schönen Sonntag,
Thomas
Themen: 48
Hallo Ralfi,
der Widerstand ist der Entbrummer für den Heizkreis.
Gruß aus Bremen
Enno
Themen: 12
Hallo ,danke für die Info !!
Hat jemand so einen Widerstand noch zum Verkauf hier oder gibts da ne Alternative ??
lg
Themen: 136
10.04.2022, 14:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2022, 14:38 von DAU.)
Hallo Ralf
Hier findest Du weit unten Informationen, die Du eventuell gebrauchen kannst:
http://www.jogis-roehrenbude.de/VE-DKE-Plaene.htm
Und das mit den cm-Angaben für Kondensatoren kannst Du hier nachlesen:
https://www.radiomuseum.org/forum/kapazi...ung.html#5
Themen: 822
Da es sich hier um ein Vorkriegsgerät handelt, habe ich den Thread in den dafür vorgesehen Bereich verschoben.
Themen: 12
14.04.2022, 09:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2022, 10:00 von Ralfi.)
Hallo gibt es eine Alternative zu dem Entstörwiderstand ???
lg
Ralf
Hallo Ralfi,
ja, diese Entbrummer gibt es auch in Potiform. Schau mal hier: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...8-168-5556
Du müßtest Dann halt in die Rückseite vom Chassis oder nach oben ein Loch bohren.
Achso, was mir gerade einfällt. Hast Du auch bedacht, das der Sammelblock 2 x Null hat? Also bloß nicht alle Kondensatoren auf einen gemeinsamen Nullpunkt legen.
Themen: 12
hab die Kondensatoren auf zwei unterschiedliche Massepunkte angeschlosse,wie im Schaltplan!! Meintest du das ???
Ok das wäre ein Versuch wert mit dem Poti !
Und wie wird der dann eingestellt???
lg
Ralf
Themen: 158
Hallo Ralf,
das Poti ungefähr auf die Mitte einstellen,
den VE einschalten und das Poti dann auf Brummminnimum (oh, viele m's) einstellen...
Hallo Ralfi,
ja, so wie Rolf das schreibt. Ja, das ist kein Versuch. das funktioniert garantiert als Ersatz. Ja, sehr schön, dann hast Du das mit dem Sammler richtig gemacht.
Themen: 12
Hallo an Alle !
Ok ich werde mir da mal eins bestellen und dann das Radio ausprobieren !
Vielen Dank und schöne Osterfeiertage Euch !!
Themen: 32
Ich habe von Ralf die Röhren seines VE 301 bekommen und diese auf dem Funke W19 geprüft:
Die Triode (REN 904) ist o.k., der Einweggleichrichter(RGN 354) noch brauchbar aber bei der End-Pentode (RES 164) tut sich gar nichts.
Wenn ich mir die Röhre so anschaue bin ich mir nicht sicher ob dies eine RES 164 ist. Ich habe beim RM-Org einmal die Ersatztypen angeschaut, am ehesten schaut das wie eine PP 416 aus, die hat aber die identische Prüfkarte wie die RES 164. Kann von Euch jemand die Röhre eindeutig zuordnen?
Schöne Rest-Ostern,
Thomas
Themen: 32
Das ist eine indirekt geheizte Triode . Abschirmung abgekratzt....
Typ A2118 https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_a2118.html
Heizspannung ist aber 20 Volt !!
Gruß Wolfgang
Themen: 19
Hallo Ralf,
nimm anstelle der RES 164 eine PL95 oder eine 3B4 mit entspr. Adapter unter Verwendung des Sockels der falschen Röhre
Gruß Franz.
Themen: 32
Wolfgang hat recht, das ist eine Triode (A2118), ist noch in Ordnung.
Euch Allen eine erfolgreiche Woche,
Thomas
Themen: 12
nach langer Zeit gehts nun weiter,
ich habe den Poti gekauft,da ein alter nicht zur Verfügung stand.
Wie wird dieser den nun angeschlossen???
Themen: 158
die Äußeren jeweils an einen Heizungsanschluss und der mittlere Anschluss an Masse...
Themen: 223
01.05.2022, 10:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2022, 10:04 von paulierwitte.)
Hallo Ralf,
du schließt das Potentiometer analog zum defekten Widerstand an:
Dann, wie bereits geschrieben, auf Mitte stellen und das Brummen durch Drehen optimieren. Ich würde in das Chassis passend ein Loch bohren und das Potentiometer von oben zugänglich installieren. Du kannst dir ja eine Stelle suchen, wo es optisch wenig auffällt. Wichtig ist, dass es parallel zum Heiztrafo liegt und der Schleifkontakt auf Masse geht.
Ach ja (falls du das meinst): Der mittlere Anschluss ist der Schleifkontakt. …
Rolf war schneller
Viele Grüße!
Steffen
