Hallo Bastelfreunde
Unlängst lief mir ein Empfänger ICOM IC-R71E über den Weg mit der Bemerkung: "Ist nicht betriebsfähig". Ich hab ihn erstmal verstaut und bin am WE mal dazu gekommen mir einen Überblick zu verschaffen: Aber seht selbst--->
Es fehlen am Gerät sämtliche Drehknöpfe und ein Doppelpoti, Nach dem Aufschrauben traf mich dann schon der Schlag! Das Gerät wurde "geflöht" und die wichtigen Teile fehlen leider auch innen:
1. Platine mit Eingangsfilter und erstem Mischer
2. Negative Hilfsspannungserzeugung auf der Frontplatte
3. In allen AM- ZF - Filterbänken der 2. ZF fehlen die Quarzfilter
4. 16-Tastenplatine hinter der Front rechts
5. Was noch??
Das Netzteil war defekt und brachte keine Betriebsspannung mehr raus. Nur gut, daß ich Schaltung und Servicemanual habe!
Ich bin da mal vorsichtig rangegangen und hab als erstes das Netzteil repariert und extern (Lastwiderstände) getestet, das funktioniert jetzt. Im Moment schaue ich nach einem DC-DC-Wandler, der mir die negative Hilfsspannung von 9 Volt bereitstellt, ein Test mit der kleinen Platine (stammt von einer alten Netzwerkkarte) rechts hinter der Frontplatte verlief nicht zufriedenstellend.
Ob die Oszillatoren funktionieren werde ich später sehen und die Filter- Mixerplatine liegt noch in weiter Ferne!
Da wird noch viel Zeit ins Land gehen und mancher Tropfen Schweiß fließen. Ich bin nur froh, daß mein anderes Empfängerprojekt deutlich einfacher war.
Ich mach hier erstmal "Schöpferische Pause" und recherchiere nach dem Wandler.
Viele Grüße Peter
5. Was noch??
Viele Grüße Peter
