19.04.2022, 20:50
Zitat:Würde eine RE034 was bringen ?
Ich denke nein....
Gruß, Wolfgang
Kombispule zu hohe Wicklungskapazität ?
19.04.2022, 20:50
Zitat:Würde eine RE034 was bringen ? Ich denke nein.... Gruß, Wolfgang
22.04.2022, 11:30
Sven Glückspilz meldet sich zurück .... :-) Die Einzelteile der Turmspule passen hervorragend ! Alle Pertinaxteile haben den passenden Durchmesser, ich musste nur die Längen anpassen. Also den Kern der Turmspule kürzen und die Distanzhülse (sitzt zwischen Lang- und Mittelwellenspulen) in 2x 5mm Länge aufteilen um etwas Abstand am Anfang und Ende des neuen Stapels zu bekommen. Hier mal die provisorische Verdrahtung , noch ohne Zusatzkondensatoren. Morgen wird getestet und gemessen .... Gruß, RE 084
es geht etwas weiter.... Mit den Wicklungen vom VE301 komme ich ohne Änderungen und Zusatzkondenatoren bei LW von 160kHz bis 550kHz bei MW von 465kHz bis 1640kHz. Bei der Mittelwellenwicklung könnte ich also noch 1 - 2 Windungen abwickeln. Mit einer Parallelschaltung von 12k Ohm und 500pF in Reihe zur Rückkopplungs- wicklung bekomme ich eine gleichmäßige Amplitude im Langwellenbereich. Bild_4a.jpg (Größe: 9,45 KB / Downloads: 45) Eine weitere Erfahrung habe ich mit der Heizspannung gemacht. Die beste Arbeitsweise des Oszillators ergibt sich ohne abgesenkte Heizspannung, also kein Rheostat in der Heizleitung für den Oszillator !! Im Unterschied zur Langwelle geht die Oszillatorspannung bei höherer Frequenz rauf, ich muss dann einen Kondensator von der Anode zur Masse schalten. Bild_4b.jpg (Größe: 10,01 KB / Downloads: 45) Beides werde ich im Spulengehäuse unterbringen können so daß von aussen Alles paletti aussieht Gruß, RE 084 Edit: Die Schaltbilder sind von den Maßnahmen her einzeln zu sehen. Es sind nur 2 Umschalter vorhanden, nicht 4 !
