14.04.2022, 11:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.04.2022, 12:15 von Convention.)
Hallo Liebe Gemeinschaft,
Da ich mich in letzter Zeit sehr für alte Plattenwechsler interessiere , ist mir vor ein paar Tagen diese schöne Stück mehr oder weniger in die Hände gefallen
Den Elac Miracord 90 finde ich nach dem PE Rex und den Dual 1004 mit einen der interessantesten und schönsten Wechsler.
Gerade das "Abfummeln" der Platten hat es mir sehr angetan
Das Gerät wurde als Defekt angeboten , überzeugt hat mich aber der Komplette und scheinbar noch sehr gute Zustand.
Er kam, die Tage unversehrt dank der guten Verpackung vom Verkäufer bei mir an , leider hatte er die Wechslerachsen im inneren mit Klebeband gesichert und das hat durch die Erschütterungen das Kunstleder vom Deckel gelöst
Durch vorsichtiges ablösen der Kunstlederteile vom Klebeband , einer Pinzette und Kleber konnte ich die Stellen wieder Ausbessern , das ist mir sogar so gut gelungen , das es kaum noch zu erkennen ist...
Ich werde über die Feiertage versuchen ihn zu reinigen und wieder in Gang zu bekommen.
Ich hatte am Abend nur mal kurz das Gerät gesichtet , da bestätigte sich der gute und kaum genutzte Zustand , das ganze Innenleben , Röhren und unter dem Plattenteller sieht das Gerät aus wie neu , selbst das Reibrad ist noch weich und ohne Risse.
Den Motor und die Mechanik habe ich kurz auch zum laufen bekommen , auch der Verstärker funktioniert ohne brummen oder Probleme , nur 1 Röhre ist direkt unter dem Metallchassis des Plattenspielers und dieser wird doch sehr warm , fast schon heiß.
Eine Überprüfung bzw. Überholung des Verstärkers wäre sicher sinnvoll..
Einige Probleme und Kleinigkeiten sind mir schon aufgefallen:
-Die Automatische Abschaltung funktioniert nicht korrekt , sie löst erst viel zu spät aus , wenn man den Arm per Hand weiter über das Label in die Mitte bewegt.
-Man kann die Spannung am Gerät auf 240 V bzw. 245 V stellen , aktuell steht sie bei 220 V , ich hatte mal gelesen es ist günstiger aufgrund der heutigen 230 V diese auf 245 V zu stellen , ist das korrekt , kann ich das ohne Sorgen umstellen?
-Die Geschwindigkeiten sind etwas zu schnell , in der Bedienungsanleitung die zum Gerät war steht das man bei wechsel von 50 HZ auf 60 HZ die Stufenscheibe des Motors leicht wechseln kann , bekommt man diese 60 HZ Stufenscheibe überhaut noch?
- Das System klingt nach dem ersten Eindruck noch recht ok , Nadeln muss ich mir neu besorgen , blöd ist nur das auf Stellung "M" die Normal-Nadel ausgewählt ist und auf Stellung "N" die Micro , das hat mir leider eine eine Vinyl gekostet , zum Glück keine besondere...
Für Anregungen und Hilfestellung bin ich euch vorab sehr dankbar
Anbei ein paar Fotos vom Inserat , bessere und Detailaufnahmen folgen morgen .
Wer Zeit nutzt , hat Zeit gewonnen
