Neuberger: ECL86
hallo zusammen,
ich hab hier 2 Stück ECL86 bei denen die Triode gemessen wird:
Ug = -1,9V
UA = +250V
Soll, JA = 1,2mA
Ist 2,7 bzw 2,8mA ???
kann mir bitte mal jemand ECL86 Triode ausmessen zwecks Vergleich, danke :-)
lG Martin
Themen: 555
15.04.2022, 15:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2022, 15:22 von Morningstar.)
Habe gerade mal mit meinem W18 und Karte 1053 zwei Stück geprüft.
Zeigt auch 2,4 mA bis 2,6 mA an. Allerdings habe ich UA und Ug nicht gemessen.
Laut Karte sind die Prüfdaten Ua +150 Volt und Ug 0 bis -4 Volt.
Aber die Betriebsdaten sind hier nicht die Prüfdaten, nicht verwirren lassen.
Themen: 56
Hallo, Martin,
ich kann in den nächsten Tagen mal einige ECL86 Triodensysteme nachmessen.
Dazu steht mir ein Neuberger 270 zur Verfügung ( das gibt einen groben Anhaltspunkt ), ein uTracer, sowie die statische Methode mit 3 Netzgeräten. Sämtliche Spannungen kann ich mit kalibrierten Digitalvoltmetern dann nachmessen.
Das wird aber vermutlich erst nächste Woche.
VG Henning
herzlichen Dank.
Ich beschäftige mich ab und zu damit das Schüttgut auszumessen und im Racokasten einzusortieren,
diese Tätigkeit gabs vorher nie und entsprechend viel ist da noch zu tun.
Dabei sind mir einige Kandidaten mit merkwürdigen Eigenheiten aufgefallen. Diese werden auch separat gesammelt als Prüfmaterial für Röhrenprüfgeräte. Hab auch mehrere Exemplare die meiner Meinung nach übles Vacuum haben. Sowas braucht man zu Kontrollzwecken.
lG Martin
Verzeihung, Problem gelöst: es war ein Ablesefehler beim Einstellen.
Gut ist, solche Dinge nochmal zu verifizieren ! Beim Prüfen einer weiteren wurde eine der bereits geprüften nochmal reingesteckt zwecks Vergleich und siehe da ..
RPM 370 hat mehrere Skalenteilungen auf den Instrumenten, ich hatte bei der -Ug die verkehrte Skala genutzt zum Einstellen.
Das Gerät bekommt umgehend 19mm Brückenstecker mit Mittelbuchse für Monitoring der Gittervorspannung mit DMM.
lG Martin
