Phantomspeisung über DIN Buchse
Guten Tag und ein sonniges Ostern.
Ich suche nach einer Lösung wie man ein Internetradio mit ESp32 direkt aus einem Radio versorgen kann. Bisher brauche ich dazu immer noch ein Handyladekabel. Da so ein Internetradio in einen DIN Stecker passt wäre eine Versorgung direkt über den Stecker die schönere Lösung. Hat von Ihnen oder Euch eine solche Fremdspeißung wie bei Aktivantennen, Stichwort DC Weiche, mal versucht?
Mit freundlichen Grüßen BalticSea
Ronald
Themen: 41
18.04.2022, 12:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2022, 12:55 von sabafon.)
Also ohne Umbau des Radios fällt mir nichts ein....
ich hatte darüber auch schon intensiv nachgedacht als ich meinen Bluetoothadapter entworfen habe.
https://radio-bastler.de/forum/showthrea...ght=opus+9
Gruß Matthias
Wer mißt, mißt Mist
Themen: 69
Sollte das nicht über eine 6 polige DIN-Buchse machbar sein ?
Wie die z.B. https://www.ebay.de/itm/361965675910?has...SwAhxe37hu
Themen: 33
Für die Phantomspeisung braucht man nur Drosseln und Kondensatoren. Hier 2 Beispiele:
phantomspeisung 1.jpg (Größe: 10,2 KB / Downloads: 127)
Im Gerät 1 wird die Betriebspannung Ub bereit gestellt, ebenso die NF. R1 macht die Betriebsspannung etwas weich damit sie mittels T1 etwas moduliert werden kann (einige Millivolt) R1 kann auch durch eine Drossel ersetzt werden. Im Gerät 2 wird die Betriebsspannung über die Dross4el L1 gewonnen und die NF vom Kondensator C1 ausgekoppelt.
Bei Beispiel 2 läuft die Sache etwas anders:
speisung 2.gif (Größe: 3,61 KB / Downloads: 127)
Im Radio wird die Betriebsspannung aus der Heizung gewonnen, mit P1 auf den richtigen Wert gebracht über die Drossel zum Scanradio geliefert. Die Diode 4148 ist ein Verpolungsschutz. Der Transitor Tr1 im Scanradio moduliert diese Spannung. Diese Modulation wird im Radio vom Kondensator entkoppelt und als NF verstärkt.
Gruss Gerhard
Guten Tag.
Der Tausch der Buchsen von 5 auf 6 Pol ist wohl die einfachste Lösung um Kompatibel zu bleiben. Ich teste das mal an einem gerade wieder aufgebauten R160. Vielleicht kann ich hier die Betriebsspannung für das Internetradio vom Kassettenlaufwerk verwenden.
Ronald
