23.04.2022, 16:13
Hallo ich wollte hier kurz einen Reparaturbericht des kleinen Loewe Opta Bella 555w abgeben. Er ist von 1954 , mit Lang , Mittel und Ultrakurzerwelle. Der Zustand war so Mittelmäßig das Gehäuse war recht ok nur die alte Lackschicht hab ich nach dem "Peineverfahren " gemacht. Also Nitoverdünnung mehrfach und dann geschliffen ganz fein dann Hartöl 2 bis 3x . Das Radio war vom Chassis her sehr verkniest mit Fettspuren könnte ein Küchenradio gewesen sein. Also wieder viel kleine fummel Reinigungsarbeiten. Dann mit feinem Silikonfreiem Öl das Chassis und die Umschaltwelle von AM zu FM . geölt. Nun Standardmässig Elko und kritische C und R's gewechselt . Sowie eine gründliche Kontakteinigung des Potis, Tastensatz und Röhrensockel. Nun kurze Inbetriebnahme. Lang und Mittelwelle tadellos und recht gut ( je nach Zeit). Nur UKW sehr leise und recht unempfindlich. Suche bei der ECC85 vorgenommen eine recht gute ECC85 eingesteckt kein Erfolg. Dann der verdacht im ZF also der EF89.
siehe da ein total versteckter 5 nF Röhrchenkondensator war gebrochen. Er steckte von unten in dem freien Röhrensockeloch der EF89 und in einem Plastikschlauch isoliert . Dadurch bekam das Gitter 2 von der EF89 nichts zum steuern . Jetzt schreit der Loewe wieder . ok der Klang könnte besser sein scheint aber bei diesem Modelen so gewesen zu sein.Ansonsten ist es ein niedliches Radio. So nun noch ein paar Bilder. Jetzt nehme ich mir einen total vergammelten Phillips Philetta 263U vor.
LG.Maik (Stassfurt)
LG.Maik (Stassfurt)
