29.04.2022, 17:15
ich habe mal wieder ein Schnäppchen bei eBay gemacht!
Es handelt sich um den Telefunken Bajazzo U53.
Mit dem Bajazzo U54 bin ich ja gerade fertig geworden,
und schon habe ich wieder Arbeit.
Typ: Bajazzo
Modell: U53
Baujahr: 1953/54
Röhrenbestückung: DC90, DF91, DK92, DF91, DF91, DAF91 und DL94
Stromversorgung: Batterie Anode 90V + Heizbatterie 12V oder AC/DC 110; 220 / AC 110; 125; 220
Wellenbereiche: Mittelwelle, und UKW
Bedienelemente: Links/Front: Lautstärkeregler m. Netzschalter, Rechts/Front: Frequenzeinstellung, Rechts: Drucktaste für MW, Links: Drucktaste für UKW
Gehäuse: Bakelit
Lautsprecher: Oval 19,5x9,5cm, permanent dynamisch
Antennen: Stahlbandantenne und Ferritantenne
Abmessungen: 33x23,5x14cm
Nettogewicht: 4Kg
Äußerlich ist er nicht so gut erhalten wie mein U54.
Das Gehäuse ist rechts bei der Skala gebrochen.
Der Tragegriff fehlt.
An der linken Seite ist das Gehäuse gebrochen.
Und rechts unten fehlt ein Stück vom Gehäuse.
Die Batterien waren noch im Gerät.
So sieht der 90 V Block von Innen aus.
Der 12 V Block wurde schon aus drei 4,5 V Batterien angefertigt.
Der Deckel ist noch vorhanden.
Vom Lautsprecher ist die Membrane beschädigt.
Hier fehlt ein Stück vom Gehäuse.
Mal sehen, wann ich mit der Reparatur von dem Schnäppchen beginne.
Viele Grüße aus Peine
Detlef
Typ: Bajazzo
Modell: U53
Baujahr: 1953/54
Gehäuse: Bakelit
Nettogewicht: 4Kg
Detlef
