Hi,
ich weiß, hatten wir alles schon mal.
Dies hier ist aber meine, sie steht schon seit ein paar Jahren im Keller.
Angefangen hatte ich schon, neuer Gleichrichter, neue 6E5C und ein paar Ko´s.
Jetzt aber hat Andreas das Gehäuse in der Mangel, ich bin schon sehr gespannt auf das Resultat.
Hallo Wolfgang,
ja, das hat sich mal wieder überschnitten. Heute habe ich mir Dein Gehäuse angesehen. Seeehr schön gemacht. Als Vorarbeit kann das besser nicht sein. Was ich nicht hin bekomme, sind die 2 schwarzen Flanken. Aber Du wolltest das Gehäuse ja eh in hell haben? Ich werde jetzt am Wochenende mal mit dem Feinschliff anfangen und dann werde ich das Holz schon mal versiegeln. Naja, den Rest kennt Ihr ja.
Themen: 113
Hi.
Interessantes Projekt. Aber ein Lautsprecher, der INS Gerät strahlt (Foto 3) -> was es nicht alles gibt -> Extern zugeführter 3D-Klang?
Hallo Freunde, so eine Elektra steht noch in der Warteschlange bei mir. Mal sehen wann ich da ran gerate. Da kommt der Umbau und die Schaltung auf Russenröhre ganz recht, Danke Wolle.
13.10.2014, 15:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2014, 17:03 von Opa.Wolle †.)
Ha Klaus, der kann nicht in das Gehäuse strahlen weil da keine Öffnung ist!
Ich habe ihn aber auf Abstandsröllchen montiert, so kann er "Schallen" und die Drähte verhäddern sich beim Umdrehen nicht.
Jau Dietmar, ich habe gerade eine 6E5C so beschaltet am Netzgerät betrieben und folgende Daten ermittelt:
Auge geöffnet:
F = 6,3VAC / 300mA ; Ua = 200VDC / 1,8mA ; IG = 0,0V
Auge geschlossen:
F = 6,3VAC / 300mA ; Ua = 200VDC / 2,3mA ; IG = -6,5V
Bei Ua = 250VDC mit entspechenden Werten.
Ach ja Dietmar, wenn ich sie fertig habe, kannst Du das Montagegestell haben; aber nur, wenn Du willst!
Da hast du wiedermal fein gebastelt Wolle. Auch der Adapter, sehr gut!
Themen: 12
Hallo Wolfgang
Überprüfe doch mal die Stromaufnahme/anzeige der 6,3 V Heizung - die 6E5C will doch 300 mA Heizstrom?
Gruss, Walter
13.10.2014, 17:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2014, 19:56 von Opa.Wolle †.)
Stimmt Walter,
ich hatte übersehen, daß ich die Heizung direkt auf den 6,3VAC-Anschluß umgeklemmt hatte.
Die linken 6,3VDC versorgen die unter der 6E5C liegenden LED-Anzeige.
Kein Wunder bei dem Drahtverhau, hätte ich aber sehen müssen! Ist korrigiert.
Heute habe ich heimlich den Namenszug aus Alu ausgesägt. Das hat fünf Sägeblätter gekostet.
Bei einem habe ich mir das Blatt durch den Fingernagel ins Nagelbett gerammt. Mann, hat das bei meinem verdünnten Blut geblutet!
Ganz zum Schluß stellte ich fest, daß im "R" noch das Loch fehlte, also vorsichtig gebohrt. Trotzdem verhakte sich der Bohrer beim Austritt und brach das "R" ab!
Und das mir als altem Schlosser!
Ich versuche gerade es mit einem Superkleber zusammen zu kleistern und habe auf den Schnitt Alu-Spähne aufgetragen und danach geschliffen.
Eben habe ich den Goldlackstift benutzt, mal sehn, wie es wird! So sieht es aus, ziemlich uneben und in die Lücken komme ich mit dem Stift nicht.
Außerdem hält die Verbindung nicht sehr gut! Aber noch mal neu aussägen, das kostet fast zwei Stunden!
Warum dieser Namenszug?
Meine Frau Christel wurde 1957 geboren, sie wird dieses Jahr 57 Jahre alt und die Elektra stammt aus dem Jahr 1957!
Sie soll das Radio zu ihrem Geburtstag bekommen. Also nichts verraten!
Themen: 585
Sehr cool, Wolfgang, gute Idee
Oh Wolle, wasn Ärcher!
2 Stunden gesägt und Finger amputiert, damit das nachher auseinander bricht
Da hätte ich aber erstmal für 3 Tage die Schnauze voll von dem Radio, auch wenn ich's selber schuld wäre.
Hey Wolle, sowas nennt man Bestechung, damit sie nichts mehr gegen die Radios sagen kann.
Das mit dem Nagelbett kenne ich, wollte letzten ein abgeknipstes Beinchen vom Laminat aufheben. Buff, hatte ich es bis zur Hälfte unterm Nagel klemmen.
Es gibt nichts angenehmeres, man macht solche Bewegungen ->
Boah, wat fiese Geschichten hier...
Wo soll denn der Schriftzug hin Wolfang? Auf die Schallwand? Dann kannst doch dünne Nägel mit abgeknipsten Koppen in gebohrte Löcher im Schriftzug einkleben und dann das Ganze ins Holz in der Schallwand einsetzen. Dann sollte doch auch der Schriftzug wieder halten.
Ist eine schöne Idee zum Geburtstag!
Na Opa, hättest du mal einen alten Metaller gefragt. Aluminium immer mit Spiritus bearbeiten, dann kann sich nichts verhaken,
das geht wie Butter. Ein kleines Ölkännchen nehmen und immer mal etwas Spiritus auf das Sägeblatt oder den Bohrer aufträufeln.
Ja ich weis Klugschei.... kann jeder. Aber es ist ein sehr guter Tipp fürs nächste mal.
Ansonsten haste das gut hinbekommen.
Themen: 80
14.10.2014, 07:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2014, 08:07 von laurel1.)
Moin Wolfgang,
für das Lackieren würde ich in dem Fall eine Sprühdose kaufen. Löte doch die Teile zusammen, das sollte halten.
Die beiden Bruchstücke z.B. zwischen Leisten gegen verschieben sichern. Auf der Rückseite an der Bruchstelle wie folgt vorgehen. Öl auf die Stelle geben und mit einem Dremel etc. eine Vertiefung in beide Richtungen einfräsen, dabei immer wieder mit ÖL auffüllen. Das ÖL muss in der Vertiefung stehen, sonst bildet sich blitzartig neues Oxid und das Ganze hält nicht. Jetzt die Geschichte unter ÖL mit normalem Lötzinn verlöten, in Deinem Fall sollte es aber schon ein kräftiger Lötkolben sein.
Noch ein Tipp zum lackieren. Alu und Zink sind schlechte Untergründe zum lackieren, die Farbe blättert gerne ab, was gerade in diesem Fall nicht schön wäre. Hier hilft der Trick eines alten Malers, etwas Wandfarbe verdünnen und bei so einem Teil evtl. eintauchen. Gut abtropfen lassen und trocknen. Ggf. auf der Rückseite entstandene Nasen entfernen und dann lackieren. So blättert auch nichts mehr ab. Warum, Wandfarbe ist leicht Alkalisch und geht insofern eine gute Verbindung mit dem Alu oder Zink ein, ist also in dem Fall ein Haftvermittler.
14.10.2014, 08:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2014, 08:58 von Dietmar.)
Ja Wolle sehr schönes Geschenk. Ich hatte mich schon gewundert, Wolle=Elektra?? Da steckt doch was dahinter . Wolle=Philetta OK!
Wolfgang hat doch extra Alu- Messing genommen damit er nicht Lackieren muß. Ich schätze die Pinne zum Befestigen im Plastik, wo der Elektra Schriftzug saß, wird er Reinbohren und dann genau zwischen die beiden Stellknöpfe plazieren, die vorhandenen Löcher nutzen.
Danke sehr für Eure wohlgemeinte Anteilnahme! Der Finger ist noch dran.
Gute Hinweise, eigentlich sollte ich das alles selber wissen, aber..................
Es ist blankes Alu, das ich lackieren will. Leider habe ich kein Messingblech zu Hause, da hätte ich mir das Einfärben sparen können.
Hier - Anton und Dietmar - an Stelle des Elektra-Schriftzuges soll es hin:
Es ist ja noch Zeit, sie hat erst am zweiten Weihnachtstag Geburtstag.
14.10.2014, 10:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2014, 10:16 von Dietmar.)
Sehr sehr schöne Handarbeit Wolle, Klasse!
Themen: 113
14.10.2014, 12:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.10.2014, 12:52 von klausw.)
Hallo Wolle,
nun ist mir auch klar, was Du vorhast.
Schöne Idee !
Unabhängig von dem gebrochenen R: Ich denke mal, es soll in der Erscheinung dem Werksschriftzug nachempfunden sein.
Daher würde sowas nicht mit Goldstift tupfen, sondern sauber sprühlackieren.
Die Bruchstelle des R würde ich, wenn der Tipp mit dem "Öllöten" nicht klappen sollte, dünn hinterlegen und dann mit 2K-Kleber verbinden.
Was die "Russin" (6E5) anbelangt: ich weiß aus dem Kopf nicht, mit wieviel Volt Schirmspannung die originale EM34 im Gerät betrieben wurde, aber die neue 6E5 würde ich mit geringstmöglicher Schirmspannung betreiben.
Es gibt in den Foren ja mittlerweile erste Hinweise, dass die Russinnen nicht so langlebig sind, wie andere MA, sprich: dass man ihnen mit zu hoher Spannung nicht unbedingt in puncto Verschleiss was Gutes tut.
So, dies ist mein letzter Klebeversuch mit 2K-Kleber, wenn das nicht geht, wird neu in Messing gesägt!
Als Unterlage - damit die Biegung im Plastik berücksichtigt wird - habe ich eine originale Blende genommen.
Auf dem Foto sieht der Schlitz noch sehr groß aus, ich habe ihn aber noch einmal verfüllt.
