Schaltung gesucht: ZF auf andere Frequenz mischen
(ich hoffe ich bin hier in der richtigen Rubrik)
Zu meinem Telefunken E863 KW/2 konnte ich vor ein paar Jahren das passende Panorama-Zusatzgerät PaG 724/525 erstehen.
Das funktioniert auch soweit wunderbar.
Der E863 KW/2 arbeitet mit einer ZF von 525kHz. Dafür ist natürlich auch der PaG 724/525 ausgelegt (724 steht für den Empfänger E724, für den das Gerät ursprünglich gebaut wurde, 525kHz natürlich für die ZF).
Es wäre natürlich schön, wenn der PaG auch mit den üblichen ZF von 450-470kHz versorgt werden könnte. Dafür braucht es vermutlich eine Schaltung, die eine entsprechende Oszillatorfrequenz erzeugt und diese mit der ZF des Empfängers mischt. Außerdem müsste die Schaltung idealerweise eine Bandbreite von 100kHz aufweisen (natürlich müsste der anzuschließende Empfänger diese auch haben).
Allerdings erledigt sich die Sache vielleicht, wenn sich herausstellt, dass man ein so breites ZF-Signal von sonst keinem Empfänger bekommen kann.
Ich möchte den PaG nicht modifizieren, daher müsste es ein Vorsatzgerät sein.
Über einen Rat von Euch würde ich mich sehr freuen Smile
Daniel
Smiley47
Hallo Daniel
Wenn der andere Empfänger ein Doppelsuper ist, dann ist es relativ einfach: 1. ZF über Pufferstufe ausleiten und in deinem (zu erstellenden) Vorsatzgerät mit der richtigen (evtl. umschaltbaren) Quarzfrequenz mischen (Ringmischer?) ergibt das Eingangssignal für das Sichtgerät. Beim Doppelsuper ist diie 1.ZF in der Regel sehr breitbandig, da die Selektion erst in der 2.ZF erfolgt. Universell wird das Vorsatzgerät durch eine digital einstellbare Oszillatorfrequenz statt des Quarzes. So kannst du den Vorsatz an viele Empfänger anpassen. Das Verfahren wird sofort kompliziert, wenn der Empfänger ( so wie dein E863) eine Einfachumsetzung hat. Dann müßte man erst "hochmischen" und dann wieder zurück ---> wird unübersichtlich und gibt zu Störungen (Pfeifstellen) Anlaß.
Soweit erstmal die theoretische Betrachtung.
Viele Grüße Peter
Hallo Daniel,
das kannst Du so machen:
Oszillator mit z.B. 980kHz bauen und das Signal mit der ZF Mischen. Das ergibt
980kHz-455kHz=525kHz und 980kHz+455kHz=1435khz
mit einem Tiefpass kann das Signal 1435kHz recht leicht weg gefiltert werden. Ich empfehle zur Berechnung das Programm "Elsie". Ein TP 5. Ordnung d.h. 2x L und 3x C sollte dafür reichen.
Du musst nur beachten, dass mit dieser Lösung Die angezeigten Frequenzen gespiegelt sind d.h. höhere ZF = Nirdrigere Frequenz in der Anzeige.
Als Mischer kannst Du einen SO42P nehmen oder den SA612 mit etwas Peripherie. Oder einen RIngmischer mit Dioden der eine größere Dynamik hat. Auch ein AN612 sollte da gut gehen.
Wir können gerne mal telefonieren wenn Du magst um das zu erörtern.
Semir
Hallo Daniel,
hier mal das Dabla zum S042P, da kannst Du, wenn vorhanden, auch einen Quarz anklemmen.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-...S042P.html
RE 084
  Schaltung für Empfangsverbesserung OttoBerger 33 14.794 03.08.2021, 07:48
Letzter Beitrag: Otto_Normal
  Schaltung Regler gesucht. navi 16 6.678 25.03.2019, 22:42
Letzter Beitrag: radio-volker
  Wie passt man Schaltungen an andere Röhren an? Thommi 3 3.190 24.08.2015, 22:45
Letzter Beitrag: MIRAG
  Bastlerfreund – Schaltung 103; 104; 105; 106 Richard 12 13.173 15.08.2014, 14:27
Letzter Beitrag: Franz
  Bastlerfreund – Schaltung 102 Richard 0 2.615 13.08.2014, 20:47
Letzter Beitrag: Richard
