09.05.2022, 13:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2022, 19:10 von Andreas_P.)
Hello, liebe Leser
ich habe eine EM4 Röhre ( außenliegende Kontakte ) die ich auf Funktion überprüfen möchte.
1. welchen Pin muss ich mit Spannung versorgen, sodass ich eine Prüfung möglich ist.
2. wie hoch muss die Spannung sein ?
Zu mir:
ich habe ( noch ) keine Ahnung ..fange gerade an, ein Radio Loewe Opta Komet 53 853W wieder flott zu machen.
Das Radio spielte einwandfrei nur das MA leuchtet nicht
Da das Gerät zur Zeit komplett zerlegt ist und das original Netzteil nicht zur Verfügung steht, muss / kann ich diese Überprüfung nur mit externer Spannung durchführen.
Bin für alle Info,s dankbar.
Gruß von olle Ohle
Themen: 225
Hallo Ohle,
es könnte schlicht daran liegen, dass das MA verbraucht ist.
Viele Grüße!
Steffen
(09.05.2022, 16:11)paulierwitte schrieb: Hallo Ohle,
danke für den Hinweis,
genau das wollte ich ja mit meiner Anfrage überprüfen.
Gibt es denn eine Möglichkeit das MA mit geringen Mittel zu überprüfen ?
Das hilft mir ( völliger Laie i.S. Radio ) nur, dass ich eine kleine Anleitung bekomme . Bin Schreibtischtäter muss es ja auch geben.
Sollte ungefähr so aussehen.....
1. PLUS + an Pin xxx
2. Minus - an Pin y und das ganze mit xxx Volt
olle Ohle bedankt sich jetzt schon.
(09.05.2022, 14:19)Grießgram schrieb: Hallo Ohle, guckst Du hier:
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_em4.html
Gruß Manfred
Danke Manfred,
ich brauche das viel einfacher...bisher sind Deine Hinweise Böhmische Dörfer für mich.
Sagt olle Ohle.
Moin!
Ganz grob:
Heizung an
Kathode auf Masse
Spannung für den Leuchtschirm ist da (Meistens ist direkt an der Fassung ein Widerstand. Leuchtschirm ist eine Seite davon. Ca. 200V)
Irgendwas muß sichtbar sein.
Aber normalerweise sind MA entweder neu oder verbraucht.
Gruß Gerrit
Themen: 156
(09.05.2022, 18:06)olle Ohle schrieb: (09.05.2022, 14:19)Grießgram schrieb: Hallo Ohle, guckst Du hier:
Gruß Manfred
Danke Manfred,
Sagt olle Ohle.
Und dann zerlegst Du das Radio komplett? Sportlich!
Wenn das Auge bei spielendem Radio nicht mehr geleuchtet hat, ist es zu 99% verbraucht. Alles andere wäre extrem unwahrscheinlich.
Themen: 605
Hi, es ist wirklich von einer verbrauchten Röhre auszugehen. Trotzdem würde ich mal noch die beiden Widerstände prüfen:
Themen: 167
es ist einfach und hilfreich, wenn an die beiden Widerstände, die Jupp erwähnt, mit dem nassen Finger belegt.
Sollte da einer schlapp sein, wird es leuchten, nicht lange.
Ich habe noch eine EM 84 übrig.
Themen: 156
09.05.2022, 23:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2022, 23:46 von Gasherbrum.)
Es ist jedoch nicht hilfreich, jemandem, dem die technischen Daten einer EM4 zu kompliziert sind, zu raten, mit nassen Fingern in der Elektronik eines Röhrenradios rumzufummeln, wo hohe Anodenspannungen auftreten.
Mit einer EM84 kann er in seinem Radio so gar nichts anfangen...
Themen: 130
09.05.2022, 23:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2022, 23:46 von Bosk Veld.)
WIDERSPRUCH!
Als Neuling auf keinen Fall in das Gerät fassen, wenn der Netzstecker steckt!
Gruß, Frank
Edit: Thorsten war schneller!
Themen: 167
09.05.2022, 23:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2022, 00:06 von Hanskanns.)
Ich verstehe euch nicht.
Wer an einem Radio oder Fernseher schraubt, sollte doch soviel Fachkenntnis besitzen, dass er da nicht mit einem Bein in der Badewanne schraubt.
Was soll mir passieren wenn ich mit einem nassen Finger eine Widerstand kurz berühre, der mit 200 V Anodenspannung beaufschlagt ist. Die Spuke verdampft und während der Zeit wird die Stufe kurzzeitig ihren Dienst tun, es sei denn es herrscht ein satter Kurzschluss.
Das ist bei gebotener Vorsicht ein schnelles Hilfsmittel zur Fehlersuche.
Ich habe in guten Zeiten den Hochspannungsclip vom Zeilentrafo straff in die Hand genommen und die Endstufe ging in die Knie.
Themen: 605
Ich dachte eigentlich mehr an ein Ohmmeter zur Überprüfung der Widerstände..
Themen: 167
Natürlich ist mir das auch bekannt.
Aber der nasse Finger ist schneller als ein Multimeter ausgerollt und geklemmt ist.
So erkenne ich ohne Hilfsmittel recht einfach den Zustand.
Hilfreich wenn man ohne große Ausrüstung unterwegs ist.
Da gibt es noch mehr Möglichkeiten zur einfachen und schnellen Fehlersuche.
Schlaft schön.
(09.05.2022, 19:53)Gasherbrum schrieb: (09.05.2022, 18:06)olle Ohle schrieb: (09.05.2022, 14:19)Grießgram schrieb: Hallo Ohle, guckst Du hier:
Gruß Manfred
Danke Manfred,
Sagt olle Ohle.
Wenn das Auge bei spielendem Radio nicht mehr geleuchtet hat, ist es zu 99% verbraucht. Alles andere wäre extrem unwahrscheinlich. in Sachen mein Magisches Auge blinzelt nicht mehr.
hallo und danke Manfred,
sportlich...jupp um das Zerlegen einfacher zu hinzubekommen, habe ich mich natürlich in meinen alten Trainingsanzug gezwängt.
Arbeitsvorgänge in Reihe:
Radio bekommen, kurzer Check ..alles geht. .nur MA nicht
Radio zum Reinigen und Überprüfung der üblichen Verdächtigen komplett zerlegt.
Fazit ..div Kabel des Netzteils hart wie Kruppstahl, beim Ausbau des NT. div. Kabel gebrochen.
sofort eine Anfrage w.o. hier eingestellt
große Hoffnung auf Lösung // wie prüfe ich mit einfachen Mitteln ein MA.
Weil...jetzt ja kein Netzteil mehr zur Verfügung steht !
Ich stelle jetzt fest, dass es nicht möglich ist eine Röhre ohne Röhrenprüfgerät zu Prüfen / Testen.
Muss ja so sein, sonst hätte ich eine dementsprechende Antwort auf meine Frage bekommen.
O.K. danke für alles bisherigen Info,s
Nächster Schritt -----------suche eine Möglichkeit mit einem Menschen , der ein Röhrenprüfgerät besitzt....belohne diesen danach fürstlich
1. wenn MA doch funktioniert BINGO
2. wenn nicht...auf Suche machen ein MA zu erwerben...Kohle habe dafür schon zurückgelegt.
3. alles wieder zusammenbauen Gerät mit Bluetooth ausrüsten + Netzteil .............freuen und hier kleinen Bericht über erfolgreiche Restaurierung einstellen.
Bleibt alle bitte gesund....sagt olle Ohle
Nachtrag:
werde auch weiterhin, mit nassen Fingern nirgendwo anfassen.
10.05.2022, 16:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2022, 17:00 von ELEK.)
is ja lustig und nachvollziehbar was Du schreibst... Du hast aber viele wertvolle und extrem zielgerichtete Tipps bekommen und müßtest jetzt mal ins Tun kommen ! Du willst ein Radio gangbar machen und lehnst grundlegende Dinge als nicht machbar ab: Wenn das Netzteil nun kaputt ist, (ganz oben gings noch) mußt Du es als erstes reparieren, das magische Auge ist hier dann zunächst zweitrangig... das ist rel. einfach zu prüfen wie gesagt und stellt auch später keinerlei Hürde dar, die ev. Beschaffung einer neuen EM4 dann aber doch, die läßt sich aber ggf. durch eine russische 6E5 für 20...25 Euro ersetzen.
Vorab: Feuchter Finger is hier garnich gut, grundsätzlich schon nicht, weil Spucke Widerstände kaputtmachen kann, aber hier deshalb nicht, weil die Widerstände garnicht nicht fürs grundlegende Leuchten verantwortlich zeichnen...
(...Ergänzung: Der Tipp von Jupp, die beiden R zu prüfen, ist trotzdem richtig ! bei einigen Röhren (EM84) kann durch Defekt das Leuchtbild komplett verschwinden... bei Augen und Fächern aber eher nicht... zumal 2 Widerstände da sind... aber der Test mit dem Ohmmeter dauert keine 30 Sekunden)
...und die Prüfmethode "feuchter Finger" auf sehr hochohmige Kreise mit kleinen Spannungen beschränkt ist (Gitterableitwiderstände zb. lassen sich so prüfen... ich habs nie gemacht, stattdessen mit Zeiger-Meßgerät überbrückt im 500V-Bereich, geht viel besser... aber das nur nebenbei).
Es ist nicht nötig, ein magisches Auge auf dem Röhrenprüfer zu prüfen, es sei denn, es leuchtet und es bestehen Zweifel an der Arbeit der Steuerstege und der Steuer-Triode. Deines ist dunkel, da muß man nur die Heizung kontrollieren und die Spannung an der Leuchtanode messen: liegen dort ungefähr 250V (Schaltbild..Datenblatt) und ist die Kathode bei Null V (Masse) ist das Auge tot in Bezug auf "Licht machen", dann kann trotzdem noch rel. guter Wert (Strom) erreicht werden, aber das Auge ist ja zum Leuchten da... wenn dem so ist, für die Vitrine aufheben... oder in 50 Jahren kann sowas regeneriert werden ^^
Im Zweifel könntest Du die kleine Schaltung aus dem rm-Hinweis fliegend nachbauen (geht hier auch mit Krokoklemmenleitungen), Heizung, Anodenspannung 250V ggf. mit 2 kleinen 12V-Trafos "Rücken an Rücken" + Gleichrichter+Elko erzeugen... oder aus einem anderen Radio mit Netztrennung nehmen... oder erst das Netzteil reparieren und von dort über einen 5...10k Drahtwiderstand oder 15W Glühbirne (Strombegrenzung, falls doch ein Kurzer passiert) die Anodenspannung an die kleine Schaltung geben. Vorher vielleicht mit einer EM84 aus einem anderen Radio "üben", d.h. die Funktion der Röhre am funktionierenden Beispiel ergründen...
Konkrete Aufgabenstellungen sind doch immer schöne Gelegenheiten, systematisches Handeln zu erproben.
...wenn das alles zu kompliziert ist, würde ich das Projekt zunächst beiseite stellen und doch erstmal mit Grundlagen befassen, das soll an keiner Stelle wie oberlehrerhaftes Zurechtweise klingen. Wenn das Messen einer Anodenspannung zur Herausforderung wird, ist das aber leider ein Indikator dafür, daß grundlegende Dinge noch nicht so routinemäßig ausgeprägt sind. Ein Röhrengerät ist da uU. nicht der richtige Einstieg.
Ich kann dir die EM4 Testen wenn dir der Spaß das Porto hin und zurück wert ist
10.05.2022, 18:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2022, 18:56 von olle Ohle.
Bearbeitungsgrund: das war falsch
Vielen Dank Ingo,
1. Du hast aber viele wertvolle und extrem zielgerichtete Tipps bekommen und müsstest jetzt mal ins Tun kommen !
Was habe ich jetzt so alles abgelehnt ?
2. Wenn das Netzteil nun kaputt ist, (ganz oben gings noch)
Richtig 1.. Test o.K alles läuft so wie es sein soll 2. Netzteil ausgebaut wg. brüchiger Kabel
3. wenn das alles zu kompliziert ist, würde ich das Projekt zunächst beiseite stellen und doch erstmal mit Grundlagen befassen.
Ich glaube nicht, dass ich in meinem Alter noch eine Lehrstelle finde um elektronische Grundlagenforschung zu betreiben.
3a. Konkrete Aufgabenstellungen sind doch immer schöne Gelegenheiten, systematisches Handeln zu erproben.
Das habe ich beruflich und auch privat nie anders gemacht.
3b. das soll an keiner Stelle wie oberlehrerhaftes Zurechtweise klingen
Jetzt weiß ich aber wirklich Bescheid
4. ich glaube jetzt habe ich so alles verkaxxt oder ?
Ich habe auf eine kleine Hilfestellung gehofft und eine klare Frage gestellt, dass es so ausartet konnte ich nun wirklich nicht ahnen.
Frage war...kann ich mit geringen Mitteln ein MA überprüfen.
Damit habe ich mich schon verdächtig gemacht....ja ich bin kein R oder TV Techniker
Ich wollte Deine Hinweise als Zitat fett darstellen ist leider nicht gelungen...
Bin schon wieder weg ! Sorry für alle Unannehmlichkeiten.
10.05.2022, 19:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2022, 19:37 von ELEK.)
...wieso gleich weglaufen ? Garnix is verk...
"Unanehmlichkeiten..." --> nicht mal im Ansatz !
Mach doch einfach los, mit der entsprechenden Vorsicht und unter Beachtung der Hinweise.
Zitat:Ich habe auf eine kleine Hilfestellung gehofft und eine klare Frage gestellt, dass es so ausartet konnte ich nun wirklich nicht ahnen.
klare Frage gestellt: Ja
kleine Hilfestellung gehofft: mit Sicherheit
Ausgeartet: Nicht im Geringsten
Antwort erhalten: 100% ! nicht nur "kleine Hilfestellung", eher "umfassende Hilfestellung", denn die kleine Versuchsschaltung aus dem ersten link zum rm ist an Einfachheit und Geeignetheit nicht mehr zu toppen ! Also sehr optimal ! Zusätzlich kamen Hinweise, wie man das Auge auch im Radio selbst durch Messen EINER Spannung (und Beobachten des leuchtenden Heizfadens) mit guter Sicherheit beurteilen kann.
Ergänzung 2)
Zitat:Ich stelle jetzt fest, dass es nicht möglich ist eine Röhre ohne Röhrenprüfgerät zu Prüfen / Testen.
Das ist leider komplett falsch ! Röhrenprüfgeräte können in gewissen Grenzen statische Kenngrößen oder -linien und die Emission (manchmal qualitative Einteilung "gut-mittel-schlecht") u.a. Daten unter definierten Bedingungen ermitteln... Ein Vergleich von Daten bei mehreren...vielen Röhren ist so möglich, auch Stichprobenuntersuchungen im Werk, Ausmessen auf halbwegs identische Daten ("matchen") etc..
Aber Röhrenprüfgeräte können leider nicht alles und sind demzufolge kein Garant, daß die geprüfte Röhre in einer bestimmten Schaltung funktioniert ! Deshalb gibt es unter Praktikern die (aus meiner Sicht) für eine einzelne Röhre (!) gleichwertige Methode, die Röhre in der Schaltung zu prüfen (natürlich nicht zweifelsfrei "messen", also z.B. 40% oder 70% Emission... Das kann nur ein Röhrenprüfgerät, das auf den Typ kalibriert wurde) ! In bestimmten Schaltungen wird die Röhre erst im dynamischen Betrieb voll beansprucht (Zeilenendstufe, Vertikalendstufe im Fernsehgerät).
Magische Augen haben die spezielle Eigenschaft, daß die Triode und das Leuchtsystem mit rel. geringen Strömen beansprucht werden, der Verschleiß tritt hier vor allem am Leuchtschirm auf, quasi "99 von 100" defekte magische Augen haben noch gute Emissionswerte (oder 95 von 100... ), aber einen verbrauchten Leuchtschirm, wobei bestimmte Typen mit bestimmten Leuchtstoffen schneller altern als andere ... da findet man auch Abhandlungen dazu. Die EM4 ist leider ein Kandidat für schnelles Altern.
In seltenen Fällen treten auch Ansteuerfehler auf, ich hab solche auch bei neuen chinesischen EM84 festgestellt, das führt aber vom Thema weg...
In meiner Praxis hab ich NIE ein Röhrenprüfgerät benötigt, entweder probeweiser Wechsel oder Messung der wichtigen Kenndaten in der Schaltung haben eine ausreichende Beurteilung ergeben, z.B. zu niedrige Kathodenspannung bei Schaltungen mit automatischer Vorspannungserzeugung oder zu hohe Anodenspannung bei sonst korrekten Bauteilen zum Einstellen des Arbeitspunktes deuten in Verstärkerstufen auf zu geringe Emission hin....
...usw usw....
Oh schon wieder einer sauer! Aber warum? Die Freunde hier haben alle Angst um deine Gesundheit und um das Radio!
Lieber Olle Ohle. Du darfst das alles nicht so ernst nehmen. Nur die ganzen Hinweise sind als Laie nicht zu Händeln.
Du hattest gefragt ob man mit einfachen Mitteln die EM4 testen kann: NEIN sage ich als Radiobastler!
Du musst bei dieser Röhre drei Spannungen bereit stellen, die Heizspannung 6,3V ~. Die Anodenspannung von 250V und die Gitterspannung von 0 bis -16V. Ich glaube da ist jeder Laie mit überfordert!
Mein Angebot steht! Ich habe leider keine Ahnung wer bei dir in der Nähe wohnt
