Seilzugschalter SABA MEERSBURG AUTOMATIC 100 defekt
Hallo Zusammen, bei meinem SABA MEERSBURG AUTOMATIC 100 ist der Seilzugschalter defekt. Habe bei atr shop neue gekauft(einen einfachen und einen doppelten). Es wurde mein ich schon geschrieben dass dies relativ einfach zu machen ist da die Mechanik im oberen Teil des Schalters sitzt. Allerdings bekomme ich den oberen Teil so ohne weiteres nicht ab und möchte nichts zerstören. Es sieht so aus wie wenn die einzelnen Teile des Schalters mit den Messingröhrchen für die Befestigungsschrauben zusammengehalten werden. Ist das korrekt? Wenn ja kann man sie dann aufbohren und nur den oberen Teil ersetzen?
.jpg   Seilzugschalter Saba Meersburg Autmatic 100.jpg (Größe: 72,22 KB / Downloads: 559)
.jpg   Seilzugschalter Saba Meersburg Autmatic 100_1.jpg (Größe: 56,86 KB / Downloads: 559)
Vielen Dank im Voraus schon mal für Eure Hilfe.
LG Kai
ich würde die Nieten nicht aufbohren. Lieber den 2-fachen Schalter einbauen und eine Netzleitungsebene weglassen (brücken). Sogar der einfache Schalter würde gehen wenn man auch die Stummschaltungsebene weglässt. Hier in post#3 ist ein Beispiel:
Saba SRI-16, eine ungewöhnliche Reparatur
Hallo Jupp, vielen Dank. Werde wie du schon geantwortest hast den zweifach Schalter einbauen und eine Ebene brücken.
.jpg   Seilzugschalter Saba Meersburg Automatic 100 Ersatz.jpg (Größe: 52,99 KB / Downloads: 459)
LG Kai
Wenn du Neue Schalter hast, kannst du ja den alten öffnen und nachsehen.
Das ist immer sehr interesant rauszufinden was denn nun kaput wahr.
Viele Grüße, Juan
Da ist eigentlich immer dasselbe kaputt. Es sind Metall-Kontaktzungen die abbrechen.
ich hatte aber auch schon ein paarmal eine hochohmige Kontaktgabe festgestellt. Also einen mit dem Ohmmeter messbaren Übergangswiderstand, der sich von meinen von aussen erfolgten Reinigungsversuchen nicht beeindrucken ließ.
Genau diesen fehler kenne ich von meiner Meersburg.
Ich muss immer 5 bis 8 mal kurz hintereinander drücken damit sie schaltet, da es bis dato immer geklat hat wurde der Schater nie geöffnet
Viele Grüße, Juan
Hallo Zusammen, sobald ich den alten ausgebaut habe mache ich Fotos und stelle sie ein.
LG Kai
Hallo Zusammen,
hier die Fotos vom defekten Seilzugschalter. Die untere Etage ist defekt. Kann man gut erkennen. Durch den Bruch konnte der Schalter nicht mehr bewegt werden.
.jpg   Scheibe Seilzugschalter untere Etage.jpg (Größe: 67,34 KB / Downloads: 301)
.jpg   Seilzugschalter zerlegt_1.jpg (Größe: 59,75 KB / Downloads: 300)
.jpg   Untere Etage.jpg (Größe: 79,31 KB / Downloads: 299)
LG Kai
Aha, so sieht es also aus.
Den solltest du jetzt aufbewahren . Der nägste halb kaputte schalter kommt bestimmt.
Dann hast du schon 50% der ersatzteile um einen 100%ige reparatur zu machen
So wie ich es sehe wird meiner wohl nicht gebrochen sein, sondern eher etwas audgeleiert.
Danke fürz zeigen
Viele Grüße, Juan
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.?
LG Kai
Richtig.
Viele Grüße, Juan
Hallo Zusammen, es hat sich noch ein weiteres Problem aufgetan nachdem ich den Seilzugschalter gewechselt hatte. Nachdem ich das Radio eingeschaltet habe, hat es nach der Aufwärmphase angefangen zu krachen über dieLautsprecher und nur über die Lautsprecher. Das war davor nicht der Fall. Allerdings kann es der Seilzugschalter nicht sein. Es lief eigentlich einwandfrei. Konnte allerdings nichts auffälliges finden. Hat jemand einen Tip für mich? Im Voraus vielen für Eure Bemühungen.
LG Kai
Hallo Zusammen, hat sich erledigt. Es war die EL84.
LG Kai
  Meersburg 125 Automatik t2reset 5 336 06.03.2024, 12:04
Letzter Beitrag: Dietmar
  Saba Meersburg 8 Restauration Etg21 62 15.666 26.02.2024, 21:47
  Problem beim SABA Meersburg 8 Automatic Werner 37 1.883 06.02.2024, 09:21
Letzter Beitrag: Werner
  Saba Meersburg 9 Automatik Mittelwelle 14 953 28.01.2024, 20:13
  Instandsetzung eines Saba Meersburg 125 berndw 40 14.232 21.01.2024, 18:44
Letzter Beitrag: berndw
