12.10.2014, 12:56
Letzten Sonntag bekam ich einen echten Toshiba TV geschenkt, defekt. Ein 32-WLT68 mit dem Problem, das er kalt nicht aus dem Stand By heraus kommt. Das telefonieren mit der Toshiba Helpdesk und Messungen ergaben einen defekten Spannungsregler in SMD Form der auf der Rückseite des Kleinsignalboards unter einer Metallabdeckung sitzt (IC420).
Sollspannung 3,3 Volt.........kalt nur 1,9 Volt. Nach einigen Minuten passt die Spannung, das Gerät funktioniert klaglos.........bis er wieder kalt wird.
Das IC ist nur 2,5x2,5 mm klein. Ich habe es nun gewechselt. Das Zerlegen dauerte 3x solange wie die Reparatur.
Es lebe der Accuschrauber.
Gruß Peter
Lauf des Lebens
Lauf des Lebens
