Da wir hier im Forum gerade das Thema Harting Plattenspieler etwas häufiger haben, will ich hier auch mal meinen Harting Prinzeß Koffer mit eingebautem Verstärker zeigen.
Hersteller: Fa. Wilhelm Harting, Espelkamp-Mittwald, Deutschland
Modell: Prinzeß
Typ: Plattenwechsler für Single Schallplatten mit 45 R. p. M., Plattenspielerchassis Harting 45
Verstärker: NF Röhrenverstärker
Röhren: 1x ECL82, 1x EZ80
Lautsprecher: Permanent dynamischer Ovallautsprecher, im Kofferdeckel eingebaut
Tonabnehmersystem: Kristallsystem, ELAC KST21 (auch andere ELAC Systeme möglich)
Stromversorgung: Wechselstromspeisung, 110 und 220 Volt
Koffer: Holz, Kunstleder bezogen
Abmessungen: 40,00 x 18,5 x 24,00 cm
Gewicht: 5,6 KG
Originalpreis: 198,00 DM
Zunächst die Außenansicht des sehr stabilen Holzkoffers:
Dann die Ansicht, wenn der Koffer aufgeklappt ist.
Links im Kofferunterteil befindet sich ein Staufach für die Kabel. Rechts ein Staufach für Singles. Der Deckel selbst ist so hoch, dass die Singles stehend im Koffer verstaut werden können.
Das Plattenspielerchassis ist das in verschiedenen Modellen verwendete Harting 45.
Im Kofferdeckel sind Verstärker und Lautsprecher untergebracht.
Seitlich befinden sich ein kombinierter Potentiometer mit Ein-Aus Schalter und Lautstärkeregelung und ein Potentiometer zur Klangregelung.
Hier sind die Anschlussstecker zu sehen: 1x Netzstecker und 1x Stecker vom Chassis zum Verstärker im Kofferdeckel. Durch die Steckverbindung kann auch der Verstärker solo für ein anderes Gerät verwendet werden.
Modell: Prinzeß
Gewicht: 5,6 KG
