Feder fuer Drehko Beitrag (Hanskanns)
Themen: 123
Da man auf Beitrag/Anfrage von Hanskanns nicht antworten kann, stelle ich hier die Feder ein, die ich habe.
Durchmesser 3mm, Federpaket ist 10mm ohne Oesen. Feder kann man problermlos kuerzen und neue Oese biegen.
Themen: 167
Volker,
das Problem bei der Suche nicht zu antworten können erschließt sich mir ebenfalls nicht.
Die Feder würde ich nehmen.
Danke
Themen: 601
(23.05.2022, 12:42)Hanskanns schrieb: ..das Problem bei der Suche nicht zu antworten können erschließt sich mir ebenfalls nicht..
das ist kein Problem sondern eine ausdiskutierte Entscheidung
Aktuelle Informationen aus dem Vorstand
Themen: 19
Na sowas, ich habe ebenfalls gerade eine Feder eingetütet.
Themen: 822
... ein Problem ist, wenn der Inserent nicht auf PN zur konkreten Nachfrage und Präzisierung antwortet!
Themen: 167
noch für alle die mir helfen möchten,
die Länge darf 12 mm nicht unterschreiten und im Ø 3 -3,5 mm.
Länger schadet nicht
Themen: 123
23.05.2022, 17:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2022, 17:41 von radio-volker.)
Habe dir gerade eine PN geschickt (enthaelt meine mail adresse). Feder ist kostenlos, brauche nur eine Postadresse.
Habe diese Feder auch laenger, schicke dir Beide.
Themen: 78
Guten Morgen,
ich habe mir dieses Sortiment gekauft: https://www.ebay.at/itm/382597274626?has...Sww7tbyY2W
und bin sehr zufrieden damit.
Klaus
Themen: 167
24.05.2022, 10:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.2022, 10:29 von Hanskanns.)
Klaus,
ich sammle seit Jahren alle Federn und leider ist eine derartige nicht dabei.
Natürlich finde ich so einen Federsatz recht praktisch, nur wenn die eine Sorte aus ist, dann???
Dennoch danke fürs Zeigen.
ich kenne diese Philips-Problematik ganz genau. Es ist fast nicht möglich da eine normale Feder (Skalenseil etc.) zu verbauen. Die Federn haben nur einen sehr geringen Durchmesser. Auch ist der Draht sehr dünn. Wenn man jetzt eine minimal "dickere" Feder verwendet, dann kann man die Ösen kaum einhängen. So springt die Feder dann im Betrieb laufend ab. Ich hatte in früheren Jahren 2 Philips Geräte wegen dieser Problematik als Teileträger genutzt. Na mal sehen, was der Jürgen uns schreibt, wenn er Ersatz bekommt.
Themen: 123
Ich schicke ihm am Donnerstag einen Satz verschiedener Federn, die aus Drehkos stammen.
Ja, siehste Volker das ist genau richtig!
Themen: 19
Ersatzfeder von mir ist ebenfalls in der Post
Themen: 167
Ein großes Dankeschön an alle,
ich bin überzeugt der Drehko wird wieder.
Tatsächlich haben die Konstrukteure bei Philips seinerzeit geklotzt.
Sehr viele eigene Normteile, wie z. B. das 2 m Ohm Potentiometer, die eigenwilligen Skalenbeleuchtung und viele andere Gimmicks.
In der DDR waren die Konstrukteure gehalten maximal vorhandene Normteile zu verwenden.
Denn die Eigenbauten in Kleinserien waren der DDR zu kostenintensiv.
Themen: 123
Habe die Federn heute abgeschickt.
Themen: 167
Danke Volker und einen fröhlichen Vatertag.
Gerne würde ich auch mal helfen
