Themen: 136
Guten Tag zusammen
Ich hatte ein kleines Feuerwerk in einem Gerät. Bin beim Messen abgerutscht. Ich muss Widerstände ersetzen.
Daher bitte ich Euch wieder um Eure Unterstützung.
Was bedeuten die hier fett gedruckten Angaben von Metall Oxid Widerständen?
Angaben im Schaltplan:
- kleines Dreieck
- 3P
- 0.22
Angaben in der Stückliste:
- 0,22 Ohm
- 3 Watt
Angaben auf dem Widerstand:
- 0.22 Ω
- S 3 J (vermute „J“ bedeutet 5% Toleranz)
- 78 H
- Punkt rechts neben „Ohm“
Widerstand 0,22 Ohm 2 2022-06-13 140249.jpg (Größe: 34,97 KB / Downloads: 532)
Widerstand 0,22Ohm 2022-06-13 135706.jpg (Größe: 33,88 KB / Downloads: 532)
Kann mir jemand auch Bezugsquellen benennen?
Ich bedanke mich schon jetzt für Eure Unterstützung.
Themen: 167
13.06.2022, 15:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2022, 16:00 von anton.
Bearbeitungsgrund: Leerzeilen gelöscht
Hallo Werner,
gib das in die Bucht ein.
ebay-Artikelnummer:
333488787731
ist 10 Watt aber wird nicht mehr verglühen.
Gut wäre es die Ursache des Brandes zu ergründen. :exclamation
Themen: 17
13.06.2022, 15:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2022, 15:48 von gertsae.)
Hallo Hans,
er hat doch gesagt, beim messen abgerutscht und sucht Widerstände 0,22 Ohm, 3! Watt.
Meist als Sicherungswiderstand verwendet, deshalb sollte die Leistung nicht zu groß sein.
@Werner:Wieviel brauchst Du und an welcher Stelle welcher Schaltung sind die verbaut?
Gruß von Gert
Themen: 136
Hallo Jürgen
Danke für Deinen Hinweis.
Ich benötige aber 3 Watt Widerstände, die von Dir angegebenen haben nur 2 Watt.
Da ich nichts falsches einbauen will, möchte ich gerne die Bedeutung der Beschriftung kennen lernen.
Grüße auf die andere Rheinseite.
13.06.2022, 16:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2022, 16:17 von makersting.)
Um was für ein Gerät handelt es sich? Wenn es nicht gerade ein Sender ist, ist man mit einem simplen Kohleschichtwiderstand gleicher Baugröße fast immer auf der sicheren Seite. Ggf. eine Baugröße größer wählen.
Metallschichtwiderstände vertragen kurze Überlastung weniger gut, sind meist aber mit 1% Toleranz. Falls es sich um einen Widerstand einer Strommessschaltung handelt, dann dürfte Metallschicht vorzuziehen zu sein. Bei einem Shunt zur Stromregelung gerne ein einfacher Hochlastwiderstand (weiße, eckige Bauform) aus Widerstandsdraht (5W). Metalloxidtypen gehen da auch gut.
An einen Sicherungswiderstand mag bei diesem Widerstandswert nicht glauben. Der würde bei angenommer max. Verlustleistung von 1W erst bei 4,xA auslösen. Einer mit 3W bei 3mal mehr Strom. Sicherungswiderstände werden eher im Primärkreis bzw. 230V-seitig verbaut. Dort sind für elektronische Geräte Werte von 10-220Ohm eher üblich. Mir ist noch kein Sicherungswiderstand von 0,22Ohm untergekommen.
Bist du sicher, dass der Widerstand defekt ist? Zeigt das Multimeter unendlich an?
Themen: 136
13.06.2022, 16:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2022, 16:16 von DAU.)
Hallo Gert
Hallo Jürgen
Hier könnt Ihr sehen, wo es meine Dummheit hat blitzen lassen.
Kurzschluss am linken Widerstand mit leichtem Blitz und Blitz von innen heraus am rechten Widerstand.
Der ganze Mist ist mir in einem Verstärker Yamaha AX 900 mit etlichen Transistoren passiert.
Da ich noch nicht weiß, ob weitere Schäden entstanden sind, möchte ich vorsorglich zuerst alle acht 0,22 Ohm Metall Oxid Widerstände ersetzen.
Themen: 492
13.06.2022, 16:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2022, 16:58 von Werner.)
J bedeutet in der Tat +/- 5% Toleranz.
Die 3 steht für 3 Watt.
S ist das Material: Metal-Oxid
Mit dem Punkt kann ich auch nichts anfangen!
@ Werner aus Bornheim
Interessant wäre, was da schaltungstechnisch passiert ist. Nehme mal an, dass der versemmelte Messpunkt
eben diese dazugehörige benachbarte Endstufe nebst wahrscheinlich Emitterwiderstand etwas überdeutlich
angesprochen hat, wie auch immer
Da ja Serviceunterlagen vorhanden zu sein scheinen, würde ich versuchen das schaltungstechnisch
nachzuvollziehen, warum dies an dieser Stelle passiert ist und würde sich genau dieser Ursache anhand des
Schaltplanes auswirken. (Ruhestrom in´s unermessliche gestiegen, andere Ursache?)
Alle Widerstände der gleichen Bauart und Werten würde ich nicht unbedingt tauschen wollen. Ich würde mich
dann eher mit den (End)Transistoren befassen wollen, u.U. sind jetzt einige davon durchlegiert und haben die
Treibertransistoren gleich mit entschärft?
Logische Vorgehensweise ist hier Trumpf, sonst werden zu viele Halbleiter geopfert.
Viel Glück
Uwe
Themen: 136
Hallo Zusammen
Danke für Eure Hinweise.
Ich habe nun vor, die Bauteile rund um die Schadensstelle zu prüfen und ggf. zu ersetzen.
Doch vorher hab ich noch Fragen.
1. Kann ich Transistoren in eingebautem Zustand prüfen?
Von den 0,22Ohm 3W Widerständen sind acht Stück in dem Gerät, vier für den linken Kanal und vier für Rechts.
2. Kann ich für vier Widerstände eines Kanals auch 0,22Ohm mit 5Watt einlöten oder verändert sich dann die Qualität der Wiedergabe?
3. Wenn ein Bauteil, z. B. ein Widerstand oder ein Kondensator vor oder hinter der Schadensstelle in Ordnung ist, kann ich dann davon ausgehen, dass das darauf folgende oder davor liegende Bauteil auch in Ordnung ist oder kann sich ein Fehler durch ein Bauteil mogelt, ohne es zu beschädigen?
Themen: 167
Das ist eher nicht ratsam, weil durch die äußere Beschaltung kein eindeutiges Resultat erfolgt.
Kannst du.
Das kann man nicht pauschal beantworten.
20.08.2022, 07:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2022, 07:31 von Martin.)
die Reparaturanleitung.
Die Widerstände können einfach auf Durchgang geprüft werden.
Wenn einer keinen hat muß er ersetzt werden durch einen der mindestens dieselbe Belastbarkeit hat wie der defekte.Ob das ein Draht- oder ein Kohleschicht- oder MF Widerstand ist, ist hier ohne Belang.
Die Widerstände sitzen in den Emitterleitungen der Endstufentransistoren, sie sollen etwas Lastausgleich bewirken wenn die beiden parallelbetriebenen Transistoren schlecht bzw garnicht selektiert sind und sich die Arbeit nicht genau 1:1 teilen.
Die Transistoren können am einfachsten mit einem Chinatester geprüft werden, also ein TC1 und Verwandte.
Wenn ein defekter gefunden wird müssen auch dessen Treiber untersucht werden da die oft mitgerissen werden wenn ein großer durchgeht.
Wenn da Dioden sitzen diese bitte auch mitprüfen.
Selektionskriterium Endstufen.
Da diese nur ein par cent kosten ist es eine extrem gute Idee bei Parallelschaltung beide zu ersetzen und wenn mehrere verfügbar sind wiederum mit dem TC1 auf möglichst gleiches hfe zu selektieren.
gut: zB hfe =65 + hfe = 68.
worst case = hfe = 65 + hfe = 120
Nachweisführung. Test-Sinus an Eingang, RL 8 Ohm.
AC mV Meter parallel zu jeweils einem der beiden 0,22 Ohm soll bei Sinus möglichst gleichhohe Spannung anzeigen (Lastenteilung a:B )
Das Instrument muß isoliert sein, keine geerdete Null. Den Sinus nur für 3 Sekunden damit die Endstufe nicht überlastet, sie ist NICHT für Sinus Dauerlast konzipiert.
Übrigends ist bei solchen Endstufen die Feinsicherung nur dann eine Lebensversichrung für die großen wenn sie genau den Wert hat der angegeben wird. Die meisten Reparaturen dieser Art hab ich machen müssen weil da viel zu starke Sicherungen reingemacht wurden.
lG Martin
