RJ - 45 Stecker crimpen
Themen: 167
15.06.2022, 13:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2022, 13:40 von Hanskanns.)
die II. Magenta TV Möglichkeit für die Wohnstube erfolgt sicherheitshalber wie vor 7 Jahren über ein LAN Kabel vom Router in 20 m Entfernung.
Dafür habe ich in der Wohnstube eine Netzwerkdose installiert.
Nun sah ich, das Patchkabel ist im Ring 10 m lang, das wollte ich ändern.
RJ - 45 Stecker vorhanden, Crimpwerkzeug auch.
Vor Jahren das letzter mal einen Stecker gecrimpt,
jetzt fehlt es mir.
Die Lehre zum Einfädeln bringe ich nicht in die Reihe.
Diese Lehre Kamm hat nur 3 Löcher, wie in der Zeichnung angedeutet
Seht selbst.
Themen: 167
Wie bekomme ich die 8 Drähte in die 3 Löcher?
Normalerweise lassen die sich sehr einfach von Hand einfädeln.
In der richtigen Reihenfolge auffächern, rein schieben, crimpen - fertig.
Themen: 167
15.06.2022, 15:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2022, 15:38 von Hanskanns.)
Hallo Uli,
so war es bisher.
Das funktioniert auch nicht, trotz 2 Crimpzangen????
Ich habe schon den 3. Stecker vermährt.
Die Stecker sind doch durchsichtig - man sieht also ganz genau, ob die Adern weit genug drin stecken. Wenn ja und dann nach dem Crimpen nicht geht, dann sind Zange und/oder Stecker nix. Oder Du drückst nicht richtig. Oder sonst irgendwas, was per Ferndiagnose ohne Fotos immens schwer ist.
Themen: 601
Hans, die Kabel kommen nicht in die Zange, sondern in den Stecker. Und der kommt dann in die Zange.
Themen: 167
15.06.2022, 17:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.06.2022, 18:24 von Hanskanns.)
warum ich heute kein + Ergebnis beim Crimpen fand, ist unerklärlich.
Jupp so was meinst Du.
Und ich habe das Kabel immer direkt in die Zangen gesteckt.
Auch ohne Lehre bekomme ich keine Verbindung nach dem Crimpen.
Ich kaufe mal neue Stecker.
Themen: 365
Themen: 31
Hallo Hans
Hoffentlich versuchst du nicht "Verlegekabel" ---> hat die Adern als Volldraht <--- zu crimpen!? Das geht zumeist schief, da die "Schwerter" des Steckers einen Litzedraht erwarten, in den sie eingedrückt werden können. Für Verlegekabel sollte man entweder spezielle Stecker oder ein Patchpanel (in der AP / UP - Wanddose ist auch sowas drin) und das dazugehörige Auflegewerkzeug verwenden! Alles andere ist "Pfusch", auch wenn es vllt. funktioniert. Spätestens ab Cat 6 kommst du beim Kabeldurchmessen in Schwierigkeiten mit den Werten.
Gruß Peter
Themen: 167
16.06.2022, 09:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2022, 09:48 von Hanskanns.)
@Peter
tatsächlich versuchte ich Cat 6 Kabel zu crimpen.
Da es ja nicht abisoliert wird...
so fängt es an, danke an alle Helfenden.
(15.06.2022, 16:47)Uli schrieb: ...was per Ferndiagnose ohne Fotos immens schwer ist.
