Wie bereits in meiner Gerätevorstellung zum Brand C611 Plattenspieler, geht es hier mit einem anderen, französischen Gerät weiter:
Hersteller: Clarville, Frankreich
Typ: Einfachplattenspieler mit eingebautem Röhrenverstärker
Modell: C19
Baujahr:Ca. 1960
Laufgeschwindigkeiten: 16, 33, 45 und 78 r.p.m., mit jeweils Leerstellung zur Treibradschonung
Tonabnehmer : Kristalltonabnehmer mit Wendenadel für Microrille und Normalrille
Tellerantrieb: Reibradantrieb
Röhrenbestückung: 1 ECL82
Stromversorgung: Wechselstrom umschaltbar zw. 110 und 220 V
Lautsprecher: permantendynamischer Flachlautsprecher mit innenliegendem Magneten, ca. 14 cm Durchmesser, Höhe nur 3,5 cm
Kofferabmessungen: 34,0 x 15,0 x 26,0 cm
Gewicht: ca. 4,7 kg
Weiteres: Automatische Abschaltung am Plattenende, Einschalten mit Rechtwendung des Tonarmes, Regelpotentiometer mit für Lautstärke mit Netzschalter kombiniert, Regelpotentiometer für Klangregelung
Das gesamte Gerät ist noch in einem recht guten Zustand, keine Defekte, keine Beschädigungen. Nachdem ein an der Tonarmmechanik blockierende Kabel umgelegt wurde und die Mechanik ein wenig geölt war, funktioniert der Plattenspieler wie neu. Auch der Klang über den kleinen Röhrenverstärker ist wirklich gut, liefert allerdings keine sehr hohe Lautstärke. Deutlich mehr als Zimmerlautstärke schafft er aber schon, also für die kleine Party durchaus geeignet.
Der Koffer ist aus Hartpappe gefertigt, bezogen mit einem bedruckten Gewebekunststoff. Oft sind diese Pappkoffer über die Zeit schon arg lädiert, jedoch nicht bei diesem Gerät, bei dem der Koffer noch sehr gut erhalten ist. Es muss nur mal gründlich gereinigt werden.
Zur Info: Alle Bilder können per Mausklick 2x vergrößert werden und sind dann auch in besserer Auflösung zu sehen.
Das Mono-Tonabnehmersystem ist "Noname", jedenfalls konnte ich keinen Hersteller ausmachen und auch die Optik kann ich keinem mir bekannten Hersteller zuordnen. Aber immerhin sind noch Nadeln unter "Clarville" als alte Neuware zu finden. Das ist deswegen gut, da es eine umschaltbare Nadel ist, die sowohl einen Microsaphir für Vinylplatten, als auch einen Normalsaphir für Schellackplatten hat. So können beide Arten von Schallplatten gespielt werden.
Die gesamte Technik ist stabil und ordentlich aufgebaut und liefert keinen Grund für Beanstandungen.
Es macht Spaß, mit dem Köfferchen alte Single Schallplatten zu hören, da der Klang eben doch von der Röhre wärmer und voller ist, als bei den alten, einfachen Transistorverstärkern, die sonst oft in den Kofferplattenspielern eingebaut wurden.
Dieser Franzose ist um Längen besser, als der zuvor vorgestellte Brandt C611, der schon moderner ist und viele "Zusatzfeatures" hat, die der Clarville nicht hat. Aber auch hier zeigt sich wieder, dass der Schein nicht über das Sein siegen kann. Letztlich zählt das Hörerlebnis mit solch einem Gerät mehr, als irgendwelcher Schnickschnack.
Modell: C19
Baujahr:Ca. 1960
Gewicht: ca. 4,7 kg
