27.06.2022, 20:10
Hier möchte ich einmal ein Radio mit einem ganz besonders ausgefallenem Design vorstellen.
Es ist das COSMOS VR4 von Metropolitan-Vickers, Großbritannien aus dem Jahr 1925.
Von der Schaltung her ein rückgekoppeltes Audion mit zwei R/C-gekoppelten NF-Stufen.
Bestückt ist es mit drei COSMOS Kurzfadenröhren Typ SP.18, die je nach Anwendungszweck mit einem Farbpunkt gekennzeichnet sind.
Der Frequenzbereich wird durch Austausch des seitlich eingesteckten Spulenkopplers ausgewählt. Dazu zieht man den Rückkopplungsknopf etwas heraus und der Kontaktgreifer für die Rückkopplungsspule gibt den Einschub frei.
Der gekapselte Drehkondensator besitzt nur eine Rotor- und zwei Statorplatten und war zur Erhöhung der Kapazität einmal mit Öl gefüllt.
Da sich die Isolierplatten im Laufe der Jahrzehnte etwas verzogen haben, ist das Öl ausgelaufen und die Reste im Drehko verharzt. Die Reinigung war recht aufwendig und ich werde kein neues Öl einfüllen.
Der Abstimmknopf ist leider nicht original und es ist fast aussichtslos, den richtigen Knopf zu bekommen.
Hier nun die Fotos.
Hier nun die Fotos.
Gruß Gerald
