Schaub Lorenz Weekend Universal suche Antenne und Glasskala
19.07.2022, 11:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2022, 12:24 von Andreas_P.)
Hallo Zusammen,
mitgelesen habe ich schon länger und bei der ein oder anderen Bastelei auch sehr hilfreiche Tipps bekommen.
Nun finde ich aber nichts zu meinem Kofferradio, welches ich von meinem ersten selbstverdientem Geld 1968 gekauft habe.
Es hat mich immer gut unterhalten und außer Farbkleckser nichts abbekommen doch leider ist nun bei einem Sturz aus 1,5 Metern dieses Jahr die Antenne abgebrochen und auch die Glasscheibe defekt.
Hat einer eine Idee wo diese 2 Teile kaufen kann? Oder zumindest eine Antenne: Mit welchen Daten suche ich diese?
Ich freue mich sehr von dem großen Forum Hilfe zu bekommen!
HaJo Me
Themen: 822
19.07.2022, 13:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2022, 13:59 von anton.)
Ist es dieses Modell?:
https://www.radiomuseum.org/r/itt_weeken...21504.html
Wenn ja, hast Du schonmal die genaue, technische Bezeichnung, die dort angegeben ist. Damit kann man gezielter suchen. Möglicherweise passen auch Skalen anderer Modelle, da kommen hier vielleicht noch Hinweise. Gut wäre ein Bild der defekten Skalenscheibe mit Abmessungen und die genauen Abmessungen der Antenne (Durchmesser am dicken Ende, Länge des unteren Gliedes, dass ins Gehäuse geschoben wird, Art der Befestigung der Antenne am unteren Ende, Anzahl der Antennensegmente, Gesamtlänge)
Antennen sind oft universal und können von diversen Geräten passen, wenn man die genauen Abmessungen hat. Ich schaue dann auch gerne bei mir nach, ich habe eine ganze Menge Teleskopantennen. Mit der Skalenscheibe werde ich nicht aushelfen können.
19.07.2022, 15:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2022, 15:44 von HaJo Me.)
Hallo Anton,
danke für die schnelle Antwort!
Ja das ist das Modell aber mit den Daten habe ich keine Ersatzteile gefunden.
Zur Antenne : Unten D=8mm und letztes Glied bis Mittelpunkt Gelenk L=145mm
Der Halter ist oben am Kunststoff angeschraubt und an dem Winkel ist auch die Leitung angelötet. Dort steckt die Antenne in einem Rohr welches unten am Boden des Radios in einer Aufnahme steckt.
7 Segmente und ca.800mm lang.
Die Scheibe kann ich ohne Demontage nur oben im Ausschnitt (Chromrand) messen. Demontieren möchte ich erst wenn ich eine neue habe. Bin unsicher ob ich die Einzelteile. die im Moment noch irgendwie halten, wieder zusammen bringe.
ca.251x40mm Dicke ca. 3mm.
Ich hoffe die Angaben helfen.
VG Hans-Josef
Themen: 822
Ersatzteile wirst Du auch nur noch bei Sammlern und Bastlern finden, dafür gibt es keine Modellspezifischen Lieferanten mehr. Insofern bleibt abzuwarten, ob sich noch jemand hier meldet, der das Gerät vielleicht als Teileträger noch bei sich hat und eine Skale hergeben kann. Ansonsten sind die Chancen da schlecht. Versuchen kannst Du auch, indem Du bei eBay eine Dauersuche mit Emailbenachrichtigung mit der Modellbezeichnung eingibst. Dann erwischst Du vielleicht einen Teilespender für kleines Geld.
Nach der Antenne werde ich schauen, da sind die Chancen nicht schlecht.
Das Gehäuse zu öffnen ist keine große Sache. Da müssen zunächst die 3 Drehknöpfe an der Oberseite durch abziehen nach oben entfernt werden, die sind nur gesteckt, können aber schwergängig sein, wenn sie lange nicht lose waren.
Dann muss man an der Gehäuseunterseite Schrauben herausdrehen und kann dann die gesamte Gehäusehülle mitsamt der Skalenscheibe nach oben abziehen. Der Boden mit dem darauf montierten Chassis bleibt stehen. Das Gehäuse kann auch etwas schwer abzuziehen gehen und etwas hakeln. Dann muss man ein bisschen probieren, wo es hängt. Ich kenne das konkrete Modell nicht, daher auch schauen, ob es an den seitlichen Buchsen oder an der Antenne noch irgendwo befestigt ist.
Klingt kompliziert, aber wenn Du nicht zwei linke Hände hast, bekommst Du das hin. Ich kenne Deine Vorerfahrungen nicht, deshalb schreibe ich das.
etwas spät, hier die Bilder
Themen: 59
(19.07.2022, 17:02)anton schrieb: Ersatzteile wirst Du auch nur noch bei Sammlern und Bastlern finden, dafür gibt es keine Modellspezifischen Lieferanten mehr. Insofern bleibt abzuwarten, ob sich noch jemand hier meldet, der das Gerät vielleicht als Teileträger noch bei sich hat und eine Skale hergeben kann. Ansonsten sind die Chancen da schlecht. Versuchen kannst Du auch, indem Du bei eBay eine Dauersuche mit Emailbenachrichtigung mit der Modellbezeichnung eingibst. Dann erwischst Du vielleicht einen Teilespender für kleines Geld.
Nach der Antenne werde ich schauen, da sind die Chancen nicht schlecht. Servus,
ich werde mal gucken was mein Fundus an ITT zu bieten hat, vielleicht passt ja auch eine Scheibe vom Touring Europa.
Bei der Antenne sollten vom Durchmesser auch die der Schwester-Modelle Amigo sowie der "späteren" Weekends und Tourings (100, 101, 102, 103) passen.
Auch da sollte sich etwas finden lassen.
Kann aber im Zweifelsfall ein paar Tage dauern
PS: wenn ich das Foto gerade so sehe, vielleicht habe ich auch ein besseres Radio dieser Serie für Dich und Du schlachtest Dein Exemplar
Schöne Grüße, Bernd
Themen: 59
Hallo HaJo,
leider kein Erfolg, ich habe noch 2 Touring T70 aus dem Jahrgang aber da passen weder Scheiben noch Antenne
Schöne Grüße, Bernd
Hallo Ihr Zwei,
schon mal vielen Dank bis hierhin.
Auseinander habe ich das Kofferradio und auch schon etwas gereinigt.
Die Suche bei Ebay ist eingestellt und jetzt hoffe ich HIER oder bei Ebay auf Erfolg.
HaJo
