Netzteil
Nun direkt ein 2. Posting.
Ich habe 2 Geräte ein Royal de Luxe und ein SG560 Royal die haben beide identische Fehler. Da ich nun seit mehr als 40 Jahren nichts mehr gemacht habe in der Richtung brauche ich wohl etwas Hilfe.
Beleuchtung geht nicht und Spulen rastet nicht ein. Habe Sicherung gewechselt hielt ca. 30 Sekunden ergo Fehler im Netzteil welche Teile am besten wechseln. Ist bei beiden der gleiche Fehler.
Roland
Themen: 70
...vermutlich sind die NF-Endstufen rechts oder links defekt, löte mal die Anschlüsse der Endstufen Transistoren ab und probiere erneut
Seltsam einmal im Netzteil 2200μf 25v sowie 470μf 63v
und einmal 2200μf 50v sowie 220μf 40v
gleiche Netzteile.
Grüße Roland
Themen: 70
....und, wo siehst du dein Problem.?.....Die Spannungsangabe auf den Elkos ist nichts weiter, als die maximal am Elko anzulegende Gleich Spannung.
Beherzige meinen zu vor benannten tipp und berichte vom Ergebnis....
Themen: 70
Hallo Roland,
da du hier nichts neues von deiner Fehlersuche am 204 berichtest, bleib die Frage, was hat die Prüfung der Endstufen Transistoren gebracht ?
Wir geben hier gerne Tipps, die für dich auch noch kostenfrei sind, der Fairness halber aber, solltest du schon Rückantworten.
03.08.2022, 14:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2022, 14:22 von MG-Rover.)
So bin wieder da, leider bin ich als Busfahrer oft 14 Tage im Ausland dann kann ich mich nicht melden. Es soweit alles klar habe alles ausgetauscht aber ein Problem ist noch am Netzteil aussen ist eine AD133 mit 3 Anschlüssen gelb, weiss und rot. Der rote ist noch am Transistor aber wo kommt das andere Ende hin? Habe zwar noch eine Gerät reingeschaut aber es hat den AD133 nicht drin. Vielleicht hat einer ein Foto von der Stelle wäre super.
Wie gesagt kann mich immer nur in Abständen melden.
Grüße Roland
Themen: 70
Hallo Roland,
was hast du alles ausgetauscht ?
Der (Leistungs) Transistor AD133 hat 3 Anschlussstäbe mit Lötfahnen, deren Bedeutung, bei einer hochkant aufgestellten Transistor Ansicht, auf die Lötfahnen geschaut, links den Emitter,- und rechts den Bassi Anschluss bilden, der tiefere mittig liegende ist dann der Kollektor.
Schreibe uns nun auf welcher Lötfahne der rote gelötet ist. Das hilft uns, dir die richtige Antwort zu geben.
Der rote ist der mittlere.
Themen: 70
OK, weiter dann, wiederum mit deiner Hilfe, die Farbe die vom E= Emitter des Transistors T32 = AC153 kommt, kommt dann an die B = Basis ( rechte Lötfahne)
Dann verbleibt nur noch eine Farbe und die kommt dann links an den E = Emitter des AD133.
Am T32 ist B weiss und C und E rot
Themen: 70
....demnach kommt das lose rote (Kabel) vom E des T32 = AC153 und damit an die rechte (B) Lötfahne des AD133
Und das gelbe dann links an die E Lötfahne des AD133
Ich hoffe hier keinen Fehler gepostet zu haben
03.08.2022, 16:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2022, 16:43 von MG-Rover.)
Das lose rote Kabel ist am mittleren C B ist weiss und E ist gelb. Am AD133
Themen: 70
...im Beitrag 8 schreibst du ..der rote ist der mittlere und der ist dann am C des AD133 gelötet.
Woher kommen nun weiß und gelb ?. Fakt aber, lt. SP kommt einer davon vom E der AC153 und muss dann an B (rechts) am AD133 gelötet werden.
Themen: 70
...ich bin hiervon ausgegangen: ........" Problem ist noch am Netzteil aussen ist eine AD133 mit 3 Anschlüssen gelb, weiss und rot. Der rote ist noch am Transistor aber wo kommt das andere Ende hin? "
03.08.2022, 18:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2022, 18:17 von MG-Rover.)
Ist auf der Platine bezeichnet welcher wo hin geht aber nur schwer zu erkennen.
Alles gefunden muss aber noch einige Kabel erneuern da brüchig. Und den AC153 Kabel ist ab. AC153 andere Bauform okay?
