Jukeboxmodell Wurlitzer OMT Verson 2 "Chris Rea"
#21
(06.08.2022, 12:28)saarfranzose schrieb: ..Im Moment liefert die Klinkenbuchse des Raspi das NF-Signal. Hab extra ein 5" HDMI Display mit NF-Ausgang eingekauft, hab dort aber noch keinen Ton rausbekommen..
dieser Punkt hat mich jetzt einige Zeit beschäftigt. Mit den Treibern LCD5-show und LCD55-show hat das touchpad funktioniert, aber nicht der HDMI-Audioausgang. Mit LCD-hdmi (was im Prinzip LCD-show zurücksetzt) ging Audio, aber das touchpad nicht.
Es handelt sich um dieses Display:
Die Lösung:
LCD-hdmi installieren, bzw. LCD-show ganz weglassen. In /boot/config.txt die HDMI-Parameter zu Fuß einstellen, dann kommt schon mal HDMI-Ton. Und damit das touchpad funktioniert den ads7846-Treiber installieren. Obwohl das Display einen XPT2046-Chip eingebaut hat. Das scheint das gleiche zu sein.
Also am Ende der config.txt diese Zeilen anfügen:
Code:
max_usb_current=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=87
hdmi_cvt=800 480 60 6 0 0 0
dtoverlay=ads7846,penirq=25,speed=10000,keep_vref_on=0,penirq_pull=2,xohms=150
jetzt steht mir auch ein viel kräftigerer NF-Pegel zur Verfügung, und ich muss den Pegeleinsteller weit zurückdrehen damit das Netzteil der Endstufe nicht einbricht. Für die Lautsprecher ist es aber okay.
  Jukeboxmodell Wurlitzer OMT mit Raspberry Pi saarfranzose 22 3.866 09.08.2022, 18:29
Letzter Beitrag: saarfranzose
