Sailor Plus 1040, keine FB.
Themen: 167
dieses Teil lief mir über den Weg, es lässt sich starten, kein Empfang.
Es fehlt die FB.
Lässt sich die Kiste dennoch in Betrieb nehmen?
Wenn nicht, dann Tonne.
Danke fürs Nachschauen.
Seht selbst:
Themen: 145
Moin.
Es gibt doch lernfähige Fernbedienungen, damit müsste sich das Gerät bestimmt bedienen lassen.
Themen: 167
danke, aber ich habe keine derartige FB und extra kaufen, eher nicht.
Hat jemand eine Idee, wie das Teil dennoch starten kann?
31.07.2022, 10:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2022, 10:24 von Bernhard45.)
Rausfinden wie der Pin im Gerät gespeichert wird. Batterie/Knopfzelle/Elko-gepufferter Speicher oder nicht. 50/50, erstes kannst Du löschen.
Ansonsten kannst Du das Ding mit einem Treibsatz/Raketenmotor für Modellbauraketen wunderbar starten. Dank DVB-T / Analog-Tuner, Displaytechnologie, Akkuzustand, fehlende FB vielleicht der einzige Start der sich noch lohnt!
Themen: 141
und die Hausfrauen-Pins mal testen, also 1234, 0000, 0001 usw
....wird wohl nichts nützen, da in DVB-T nicht mehr gesendet wird....
Themen: 167
War tatsächlich sinnlos mein Vorhaben, das Teil ist bei RSAG im Elektroschrott gelandet.
Themen: 66
Zu unserer Zeit in der Werkstatt bekam der Lehrling eine Fernbedienung, dieser musste dann so lange probieren, bis der Code gefunden war. Und schon war er einen Tag beschäftigt.
Liebe Grüße,
der Jens wars gewesen...
