01.08.2022, 20:10
Hallo Bastelfreunde
Heute zeige ich euch mal einen soeben "zugeflogenen" und noch im Rohzustand befindlichen Weltempfänger aus Russland (UdSSR) mit Namen Salut 001.
Der Hersteller ist die litauische Firma "Rigas Radio Rupnica" und gebaut wurde er ab so 1977 in Zusammenarbeit mit Sternradio Berlin.
Das Gerät hat die Wellenbereiche:
LW -
2x MW -
8x KW -
UKW -
(Die Frequenzen der jeweiligen Bereiche stehen auf der Rückseite des Gerätes)
wobei die AM-Bereiche als Doppelsuper (1840kHz / 465kHz), in der 2. ZF mit Piezofiltern bestückt, ausgeführt sind. Die AM Bandbreite ist 2-Stufig schaltbar.
Eine übersichtliche Skala erleichtert das Suchen. Es gibt 4 Festsendertasten für FM und 4 Festsendertasten für AM (LW und MW), die per Sensortasten (Front links) aufgerufen werden. Es gibt eine AFC, die auch im AM-Bereich wirkt!
Das Gerät kann mit Netz, externer Batteriespeisung oder eingebauten 6x Monozelle (auch Accu) betrieben werden. Es besitzt 2 Teleskopantennen wobei eine für UKW und eine für KW ist. Des Weiteren besitzt es einen "Abschalttimer" (Front rechts).
Die Rückseite "ziert" eine Zeitzonentabelle mit drehbarer Zeitscheibe.
Das Gerät wurde unter unterschiedlichen Namen auch als Exportvariante vertrieben und hatte dann jeweils auch andere
Frequenzbereiche (UKW-Bereich --> OIRT, CCIR oder Japanband)
Das stolze Gewicht ist mit 6,3kG schon ordentlich und 480 x 280 x 112 sind schon "Ghettoblastermaße"
Herzliche Grüße Peter
LW -
2x MW -
8x KW -
UKW -
