04.08.2022, 02:13
ich bräuchte wieder mal Eure kompetente Hilfe. Bei meinem Graetz Fantasia 622 funktionieren die Klangregler nicht und auch des Klangregister bewirkt nur minimale Veränderung. Nachdem ich mit der " Kondensatorkur " fertig war funktionierte das Gerät eigentlich schon wieder prima, ja bis eben auf den o.g. Fehler. Da ich nicht weiterkam brachte ich das Radio in die kleine RFT - Werkstatt meines Vertrauens. Es wurden noch drei Röhren und zwei Elkos gewechselt, weiterhin hat er eine sehr gute EM 34 eingesetzt aber der eigentliche Fehler mit den Klangreglern wurde leider nicht gefunden. Gesamtpreis für die Fehlersuche, Teile incl. der EM 34 waren 100 € ! (Fand ich sehr fair wenn man allein die Preise bedenkt die für gute EM 34 aufgerufen werden)
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt oder eine Idee wonach man suchen könnte?
Grüße aus Apolda/ Thür.
