05.08.2022, 12:32
Ein Nachbar brachte mir seinen Dachbodenfund: Eine Minitrix V200 137 mit Schienen und Trafo. Sie zeigte keinerlei Funktion.
Nach einer gründlichen Reinigung aller Kontakte, Räder und Schienen fährt sie wieder.
Die Beleuchtung funktioniert noch nicht, da ein Draht abgerissen ist. Die beiden Lämpchen liegen offenbar in Reihe mit einem weiteren Bauteil an der Betriebsspannung. Das "weitere Bauteil" ist auf dem Foto durch einen roten Pfeil gekennzeichnet. Was ist das? Es lässt sich ein ohmscher Widerstand von 10 Ohm messen. Es besteht bei genauem Hinsehen aus mehreren kleinen Platten; könnte evtl. eine Diode sein.
Hier benötige ich jetzt Hilfe! Um was handelt es sich und welche Funktion soll es erfüllen?
