Grundig RF 115
Themen: 167
den Grundig habe ich hier schon mal kurz angerissen.
Jetzt will ich ihn doch fertig bringen.
Am Seil für den Netzschalter habe ich ein Problem.
Es war gebrochen, ein neues montiert, ein geht. Nur erschließt sich mir nicht wie das Aus gehen soll.
Ein funktioniert
Seht selbst:
Themen: 225
Hallo Hans-Jürgen,
beim Einschalten wird der Schalter gezogen gegen die Feder. Beim Ausschalten zieht ihn die Feder zurück. Das ist ähnlich wie bei einem Taster, der Schalter rastet nicht ein.
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 167
Danke Steffen,
das Teil ist aus, wenn auch das Seil geplatzt ist.
Das wieder Einschalten bekomme ich nicht hin.
Themen: 225
Hallo Hans-Jürgen,
wenn du das Radio eingeschaltet hast, musst du das Seil spannen. Beim Ausschalten sollte dann der Schalter von der Feder zurückgezogen werden.
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 167
06.08.2022, 15:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2022, 15:17 von Hanskanns.)
Steffen,
das habe ich so auch versucht, nur hat der Taster keine Festellung - rastet nicht ein.
Es ist auch umgekehrt, ohne Zug ist das Teil an!!!
Themen: 366
Das liegt an der Taste, da bewegt sich der Riegel nicht
Themen: 32
Hallo Hans-Jürgen,
baue den Schalter einmal aus, vielleicht lässt er sich leicht öffnen.
Im eingefügten Bild siehst Du einen ähnlichen, 2-poligen Netzschalter, es kann vorkommen dass durch verharztes Fett sich der Schaltkontakt nicht mehr bewegt, liegen im Bild im Schalter, sehen aus wie kleine Hanteln.
Wenn Du Ihn einfach öffnen kannst, manchmal durch Schrauben oder durch vorsichtiges Umbiegen von Laschen, kannst Du Ihn Reinigen, hierzu nehme ich Bremsenreiniger o.ä..
Viel Erfolg,
Thomas
Themen: 167
Hallo Thomas,
lieben Dank für die Details,
nur ist der Schalter völlig in Ordnung.
Lediglich die Rastung - Feststellung der Taste ist gestört und ich weiß nicht wie das im Original war.
Themen: 32
07.08.2022, 20:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2022, 20:02 von ThoMe.)
Ich würde den Schalter trotzdem öffnen, offensichtlich ist eine Feder oder ein Rastteil gebrochen oder aus irgendeiner Fassung/Führung gerutscht, wenn Du Glück hast kannst Du das einfach wieder beheben.
Themen: 7
die Taste hält über das Seil den Schalter in einer Stellung, und die Feder zieht ihn in die andere, wenn das Seil nachgeben kann.
Der Fehler ist somit nicht im Schalter, sondern eher in der Tastenrastung zu suchen, die das Seil nicht in Stellung "gezogen" festhält, wie oben schon mehrfach hingewiesen wurde.
Viele Grüße, Michael
Themen: 22
hier sieht man, wie die Austaste die z.B. Ukw Taste nach oben setzt.
Darum den Tastensatz überprüfen , es sollte da einen Hebel geben der das Seil beim betätigen der Austaste den Schalter auf "Aus" stellt. Drückt man z.B. die UKW Taste nach unten, geht über den Hebel der Schalter auf "An" .
Grundig RF 115 a - YouTube
MfG. Dietmar
