Themen: 113
Sehr schönes Gerät.
Ich habe aus dieser Serie den Einkreiser, also etwas kleiner, aber mit 4 Einstellknöpfen vorne.
Die Reflex-Type. Da würde mich, wenn er denn fertig ist, mal die Empfangsleistung interessieren, Andreas.
(Hintergrund: Ich habe 2 Reflexer anderer Fabrikate aus diesem Jahr: einer davon hat mich immer begeistert, der zweite weniger).
Mir gefällt optisch besonders das "S" als Zeichen auf den Hersteller in der Schallwand. Technisch habe ich keine Ahnung von dem Gerät aber Sachsenwerk war nun schon lange ein Begriff. Die fehlende Original Rückwand tritt wohl in den Hintergrund, anbetracht des guten Gesamtzustandes des Gerätes.
Themen: 103
Die alten "Sachsenwerk"-Geräte sind optisch fast alle ein Hingucker.
Viel Erfolg bei der weiteren Restauration. Bin auf das Ergebnis gespannt.
Themen: 131
Ja Andreas,
der würde auch zu meinen vor kurzen aufwändig restaurierten Sachsenwerk Olympia passen. Aber nur kein Neid.
viel Spaß beim Restaurieren.
Gruß Detlef
Themen: 585
Hallo Andreas
Herzlichen Glückwunsch Das ist wirklich ein schønes Radio, und -alle Achtung!- mit 80 Lenzen sieht es noch
so gut aus. Ich wünsch Dir gutes Gelingen bei der Wiederherstellung, und ich glaub Dir, daß das genau Dein Geschmack ist
Eine Frage hab ich mal:
Verbraucht das Radio wirklich 180W Strom??
Oder liegt das an der "falschen" Rückwand? Vielleicht bekommst Du ja auch noch eine originale?
Wie die von Detlef (ich hoffe diejenige ist original?).
Beste Grüße, von Peter
Themen: 98
Hallo Peter!
Das Stück Rückwand stammt von einem alten Röhrenfernseher!!
Gruß Chris
Themen: 585
Danke Chris
Trotzdem bin ich überrascht. Mir war nicht klar, daß die alten Fernseher 180W ziehen...
Der letzte Röhrenfernseher, den ich hatte (82er Diagonale, Bj. 2003), hatte 75 W.
Viele Grüße, von Peter
Hi Peter, Du musst bedenken, dass der 2003er ja keine Röhren mehr verbaut hatte. Die verbrauchen ja viel mehr Strom als Halbleiter.
Viele Grüße, Mark
28.10.2014, 22:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2014, 22:30 von anton.)
Auf der (falschen) Rückwand steht ja schon "Vorsicht Hochspannung". Da es kein normales Röhrenradio gibt, das mit Hochspannung arbeitet, ist das schon ein Hinweis darauf, dass die 180W nicht vom Radio verbraucht werden. Diese Hinweise standen überlicherweise auf den alten Röhrenfernsehgeräten.
In manchen alten TV Geräten werkeln an die 20 Elektronenröhren. Was dafür an Heizung verbraten wird, kann man sich in etwa vorstellen. Zusätzlich natürlich die Bildröhre, Netzteil, etc. Mein Loewe Opta Atrium hat 16 Elektronenröhren + Bildröhre und zieht 150W.
Die Leistungsaufnahme des Olympia Reflex liegt bei 45W.
28.10.2014, 23:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2014, 00:06 von Uli.)
Peter, ein Freund hat einen alten Philips Goya (Farbe, voll beröhrt).
Bei denen zuhaus wird nur im Winter "buntig" geguckt, im Sommer läuft eine S/W-Glotze (der Goya frisst glaub 400W weg )
(29.10.2014, 00:00)Peter-MV schrieb: Nun sollten wir aber wieder zum Topic dieses Threads zurückkehren,
mit Respekt für das ehrwürdige Radio von Andreas
Sir yes, sir!
Themen: 585
Danke Euch für Eure Hinweise
freut mich, dass Euch das Radio gefällt. Klaus, oder Detlef, bei meinem Gerät hat man ja 2 Elkos so auf dem Chassis verteilt. Könnt Ihr mir nicht mal sagen, was dort verbaut ist? Ich vermute ein 4 eckiger Blockkondensator?
Themen: 132
das hört sich doch nun nach mehr Arbeit an als ich gedacht habe. Elkos tauschen und so, ich verstehe es so, dass du es so Original wie möglich wieder her richten willst. Klasse, ich wusste es ist bei dir in besten Händen.
Ich hatte das Radio aus der Bucht gefischt und dann auch persönlich auf einem Parkplatztreffen übernommen. Dadurch ist da nichts weiter zu Schaden gekommen. Der Verkäufer versicherte mir dabei mehrfach, ich solle das Radio ruhig mal testen, es würde noch spielen - was ich aber nie probiert habe. Nun interessiert mich, hast du es schon mal getestet so wie es jetzt ist?
Viel Spaß und viel Erfolg damit ...
Alles ist gut
Andrea
Hallo Andrea,
nein, das würde ich nie tun. Ich habe zwar einen Regeltrafo und könnte das durchaus mal vorsichtig wagen. Aber das tue ich nicht. Im Moment habe ich noch andere Sachen, anschließend wird es überprüft und dann werde ich natürlich auch mal testen.
Themen: 113
(29.10.2014, 02:14)Andreas_P schrieb: Hallo Freunde,
ich besitze das gleiche Gerät wie Detlef (@Detlef: sehr schön hast Du den hergerichtet ! ).
Richtig, verbaut war mal, zumindest beim Einkreiser, ein Blockkondensator. Der fehlte allerdings schon, als ich mein Gerät erwarb. Stattdessen war ein riesiger, beidseitig mit Teer vergossener Elko an die Schallwand geschraubt.
Man sieht aber noch, wo der alte Block saß. Er war in meinem Gerät mit Laschen im Chassis verschränkt.
Hallo Klaus,
vielen Dank für Deine Nachricht. Na bleibt zu hoffen, dass vielleicht der alte Block noch unter dem Chassis sitzt. Na demnächst schaue ich mal nach.
