24.08.2022, 15:31
seit ein paar Wochen habe ich das Problem, dass auf dem Comag Receiver
die Programme SAT1, Pro7 und Kabel1 nicht mehr sauber bzw. nicht mehr zu empfangen sind.
Die anderen Geräte (mit eingebauten SAT-Receiver) bei mir im Haus haben das Problem nicht.
Beim Quad LNB habe ich schon die Ausgänge ohne Erfolg getauscht, dann habe ich eine
zweite Schüssel (85cm) zusätzlich mit neuen LNB aufgebaut und ausgerichtet (Signalstärke 93% und Signalqualität 81%)
aber die gewissen Programme sind immer noch nicht zu empfangen.
Als Lösung habe ich jetzt SAT1, PRO7 und Kabel1 aus Österreich (die sauber zu empfangen sind) auf Programmplätze
der deutschen Sender gelegt.
Viele Grüße aus Peine
Detlef
Detlef
