Humax Festplatten-Receiver PDR-9700
Themen: 169
da ich, wie schon beschrieben, mit meinem Comag Receiver Empfangsprobleme habe,
habe ich meinen Reserve-Receiver (Humax PDR-9700) ausprobiert.
Der Humax war bis vor einem Jahr bei meinem Sohn ohne Probleme in Betrieb.
Jetzt wollte er nicht mehr. Er reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung (RS-538).
Die Fernbedienung ist aber in Ordnung!
Hat Jemand einen Tip für mich, oder ist das was für die Tonne?
Viele Grüße aus Peine
Detlef
Themen: 70
...du solltest schon ergründen, was und ob überhaupt die Fernbedienung Signale lt. SP ankommen und auch verarbeitet werden Oft aber ist ein Neukauf eines Receivers, die schnelle und somit einfachere Art.
Themen: 136
Hallo Detlef
Funktionieren denn die Tasten am Gerät noch?
Themen: 169
Hallo Werner,
die Tasten TV/Radio, P- P+ und Vol- Vol+ am Gerät funktionieren.
Detlef
Themen: 79
Hallo Detlef!
Schau doch mal mit der Handy Kamera vorne auf die Fernbedienung da müsstest du beim drücken einer Taste ein blinken erkennen.
Ist das nicht der Fall funktioniert die Fernbedienung nicht.
Gruß Detlef aus dem Harz!
Themen: 169
Hallo Detlef,
ich besitze einen Fernbedienungs-Tester und habe damit
die Fernbedienung positiv auf Funktion geprüft.
Detlef
Themen: 31
Hallo Detlef
Du weißt aber schon, daß der "Fernbedienungstester" nur eine Aussage (gut / schlecht) darüber gibt, ob die FB Infrarotsignale aussendet! Ob die Signale, die Frequenz und das "Protokoll" weißt du erstmal nicht! Und ob der IR-Empfänger das auch aufnimmt und an den Steuerprozessor weiterleitet(Oszi) ebenso wenig!
Dann ist noch die Möglichkeit, daß die FB eine 2. Befehlsebene haben kann (Bedienungsanleitung / Google) auf die man ausweicht, wenn 2 gleiche Geräte bedient werden sollen.
Da hast du noch einiges zu testen!
Viele Grüße Peter
Spontan würde ich die Festplatte abklemmen und probieren.......
Auf der Frontplatine sitzt ein IR Empfänger mit regelmäßig 3 Anschlusspins. Masse, Signal, Versorgungsspannung. Tasten Sie diese Eingänge mit der Tastspitze eines Oszi ab. Hat der IR Empfänger eine Spannungsversorgung und lassen sich am Signalausgang die Impulse der Fernbedienung wiederfinden ist alles in Ordnung. Kommen die Signale schlecht, hat sich eventuell die Trägererzeugung in der Fernbedienung verstimmt, kommt gar nichts an obwohl die Fernbedienung wirklich sendet, ist der Empfänger auszutauschen. Pfennigteile und leicht diagnostizierbar. Kommen Signale fremder Fernbedienung am Signalausgang an, aber die der dazugehörigen Fernbedienung sind schlecht oder nicht vorhanden ist der Fall auch klar.
Mit freundlichen Grüßen BalticSea
Themen: 169
die Festplatte habe ich abgeklemmt. Daran liegt es leider auch nicht.
Am IR Empfänger kommen die Impulse der Fernbedienung an.
Die Impulse sind auch noch am Ausgang der Frontplatine.
Von da aus gehen Signale über ein Flachbahnkabel zur Hauptplatine.
Detlef
Themen: 25
Hallo Detlef,
da bleibt nur noch: den Signalweg von der Frontplatine in Richtung Steuerungsprozessor verfolgen. Evtl. ist vor der Steuerung noch ein tauber Elko.
Gutes Gelingen und LG aus Schwerin, Holger
