28.08.2022, 15:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.09.2022, 17:10 von saarfranzose.)
Hallo Zusammen!
Ich bin neu in diesem Forum! In bin der Andreas und lebe in der Schweiz im schönen Emmental! Ich bin ursprünglich gelernter Automechaniker, arbeite aber scho 10 Jahre in der Aufzugsbranche. In meiner Freizeit liebe ich es, Dinge zu reparieren, statt wegzuwerfen.
(Anmerkung saarfranzose: Überschrift korrigiert)
Themen: 12
Willkomme Andi
Gruess us Bäup, Wale
Themen: 25
28.08.2022, 16:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2022, 16:41 von Holly-Z.)
erst mal ein herzliches Willkommen in unserem Forum.
Ich wünsche Dir gutes Gelingen mit Deinen Vorhaben und uns eine gute Beteiligung bei Ratschlägen.
Bitte lese Dir auch unsere Vorgehensweisen und Regeln am Anfang unserer Startseite durch. Dort findest Du u. A. auch wie Bilder in den Text/ Beitrag eingefügt werden (wichtig).
Viel Spaß bei uns.
LG aus Schwerin, Holger
Nun bin ich an eine Philips Hutschachtel geraten ( NG1361/95). Ich bin von der Technik und der Optik begeistert und möchte sie reparieren. Ich habe mich auch schon informiert und weiss, dass z. B. Motor/Reibrad gereinigt/geölt werden müssen, diverse Widerstände und Kondensatoren zu kontrollieren sind und dass das Tonsystem defekt sein kann. Ich habe mich getraut, den Dreher mal zu testen und festgestellt, dass der Ton wirklich sehr leise zu hören ist. Aber vorallem ist der Tonarm mehrfach aus der Rille gehüpft. Nun habe ich gesehen, dass der Tonarm hinten fast völlig durchgebrochen ist!
Nun meine Frage: hat eventuell jemand Ersatz für mich? Auch fehlt bei mir der Adapter für die Singleplatten. Ich bezahle gerne jeden Aufwand!
Liebe Grüsse!
Themen: 225
herzlich willkommen im Forum!
Du könntest ein paar Bilder deines Gerätes hochladen, die Details zum beschriebenen Defekt zeigen. Du schreibst ja selbst, dass es besser ist, Dinge zu reparieren. Manchmal ist da noch etwas zu machen.
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 122
28.08.2022, 23:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2022, 23:19 von Radiobastler.)
Moderatorenhinweis: Vorherigen Beitrag auf Wunsch des Verfassers gelöscht.
29.08.2022, 07:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2022, 09:07 von Dietmar.)
Guten Morgen Zusammen!
Hier noch ein paar Fotos meiner
Hutschachtel
Hallo Freunde
@Andreas, bitte lies dir die Startseite durch wie schon in Beitrag 3 empfohlen und dieses
https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=18583
ich habe die Bilder jetzt mal eingefügt. Diese sind viel zu klein, wer soll da was erkennen.
Dennoch auch von mir ein herzliches Willkommen hier....
Entschuldigung, bin noch etwas am kämpfen mit den Funktionen.
Ich versuche nun noch einmal, die Fotos
Themen: 122
29.08.2022, 12:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2022, 12:17 von Radiobastler.)
auf dem vorletzten Bild erkenne ich zwei der berüchtigten 'Malzbonbons'.
Die müssen auf jeden Fall getauscht werden.
Als Ersatz Folienkondensatoren mit (mindestens) 400V Spannungsfestigkeit verwenden.
Die gelben keramischen Rohrkondensatoren sind üblicherweise gut, die können zunächst bleiben
Außerdem sind hier Kohlemassewiderstände verbaut, welche gerne mal im Laufe der Jahrzehnte ihre Werte ändern.
Diese sollten also auf ihre Werthaltigkeit überprüft werden.
Übliche Toleranz seinerzeit +/- 10%.
Ob der Gleichrichter noch das tut, was er soll, lässt sich am besten nach der Revision beurteilen.
Befasse Dich auch mal bitte mit dem Thema 'Vorschaltlampe'.
Dazu gibt es hier im Forum etliche Anleitungen.
Solch' eine Vorschaltlampe ist bei der Inbetriebnahme von alten Geräten ein sehr nützliches Hilfsmittel.
Themen: 48
Ich würde mal den Tonkopf abziehen und die Brummprobe machen. Wenn es bei eingeschaltetem Laufwerk laut aus dem Lautsprecher brummt, ist das Tonkopfsystem defekt und schuld an der leisen Wiedergabe.
Gruß aus Bremen
Enno
Themen: 109
falls Kleben des Tonarmes nicht hilft, ich habe hier noch einen aus einem Schlachtgerät.
Dann bitte per PN bei mir melden.
Schönen Gruß
~ Plattenspieler-Schrauber ~
Hallo Zusammen!
Dankeschön für die vielen Tipps!
Martin: Ok, dann werde ich die Malzbonbons ersetzen und die Widerstände messen. Und ich werde dein Rat befolgen und mich baldmöglichst mit der Vorschaltlampe befassen!
Enno: Gut, werde deine Probe baldmöglichst durchführen!
Ich werde mich baldmöglichst wieder melden, ob ich Fortschritte erzielen konnte!
Wünsche einen schönen Tag
Liebe Grüsse
Ich würde die Presskohlewiderstände gleich mit ersetzen. Das dauert kaum länger als das Messen und du hast Betriebssicherheit. Selbst wenn sie noch akzeptable Werte haben, kann das in 4 Wochen schon anders sein.
Achim
Hallo Achim
Das denke ich auch. Werde diese gleich mittauschen
Grüsse
Themen: 109
01.09.2022, 09:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2022, 09:39 von MaxB.)
da ich mich mit den Philipsen nicht so gut auskenne und bevor ich dem Andreas was Falsches schicke, hier mal eine Frage.
Die Tonarmhalterung sieht bei meinem etwas anders aus. Da wo bei Andreas die 'Gabel' (unten in seinem Bild) ist, ist bei meinem Tonarm nur eine Lasche mit Loch.
Ich meine allerdings, dass das nur eine andere Art der Tonarmfederung (Auflagekraft) ist und die Arme ansonsten identisch sind und meiner auch bei seinem Gerät passen müsste.
Kann das jemand bestätigen?
Dann kam noch die Frage auf, ob ich auch noch einen passenden Singlepuck übrig hätte, was ich allerdings verneinen musste. Ich habe zwar einen, aber der ist von meiner Hutschachtel... Falls jemand noch einen übrig hat (am besten sollte die lindgrüne Variante sein), wäre es sinnvoll, den zusammen mit dem Arm zu versenden, weil Päckchenversand in die Schweiz recht teuer und mit Zollvormalitäten verbunden ist.
Also falls jemand einen Puck übrig hat, wäre es sinnvoll, den zu mir zu schicken. Oder was meinst du, Andreas?
Schönen Gruß
Hallo Martin
Vielen Dank für dein rühriges Handeln, wusste garnicht, dass es so etwas noch gibt!
Ja, ich denke auch, dass dies der beste Weg ist. Ich als Bäckermeister meine auch, dass dies einfach ein anderes Auflagekraft-System ist.
Mittlerweile habe ich die Kondensatoren und die Kohlewiderstände erhalten! Fehlt noch der Einbau. Jedoch habe ich bis Ende nächste Woche Pikettdienst, darum könnte der Einbau noch etwas dauern..
Ich danke euch allen für die Beteiligung, bin nun doppelt motiviert, die Hutschachtel zu reparieren!
Liebe Grüsse
Andreas ?
15.09.2022, 08:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2022, 09:34 von Andiwouf.)
Hallo Zusammen!
Nach längerer Zeit möchte ich mich wiedereinmal melden und euch berichten, was sich an meiner Hutschachtel so getan hat.
Ich habe nun am Gerät alles so getan, wie mir von euch geraten wurde. Die Presskohlewiederstände habe ich allesamt ersetzt. Auch habe ich alle Kondensatoren ersetzt. Das obere Knallbonbon hatte auf der Unterseite ein Loch und es ist etwas Masse auf den sich darunter befindlichen Widerstand „getropft“.
Aber es war sonst niergends etwas schwarz oder verbrannt. Ich denke, ich hab nochmal Glück gehabt.
Ausserdem habe ich den Doppelelko auch ersetzt, da vielerorts darauf geraten. Wie Ihr auf dem einen Bild sehen könnt, habe ich diesen etwas unkonventionell befestigt. Der Bindfaden ist schwer entflammbar und ausserdem habe ich noch etwas Sekundenkleber verwendet. Vorher war ja mit dem alten Elko eine Unterlegscheibe mitmontiert, die als Massepunkt Verwendung fand. Diese habe an Ihrem alten Standort einfach angelötet und weiterverwendet.
Ausserdem habe ich den Motor zerlegt, gründlich gereinigt und mit ein paar Tröpfchen Motorenöl 5w30 geölt. Ich habe gelesen, dass Uhrmacheröl oder Motorenöl 10w40 geeignet ist. Aber da 5w30 noch dünnflüssiger, denke ich, dass dies so passt. Jetzt muss ich dann noch das Reibrad bearbeiten und noch einen neuen Tonarm montieren. Und dann soll optisch auch noch etwas gehen. Ich werde euch weiter am Laufenden halten.
Vielen Dank nochmal an Martin, der mich mit einem Tonarm versorgt! Ich bin sehr dankbar!
Liebe Grüsse!
Themen: 109
16.09.2022, 09:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2022, 10:58 von MaxB.)
das sieht ja schon mal ganz gut aus.
Hattest du zur Kondensatorbefestigung keinen Kabelbinder zur Hand? Das wäre bei mir 1. Wahl gewesen.
Der Kondensator wird zwar nicht heiß (sollte er zumindest nicht ), so dass das auch so sicherlich problemlos funktioniert, aber der Faden ist schon eine ungewöhnliche Lösung.
Am WE schnüre ich dann dein Paket. Singlepuck hat ja scheinbar leider keiner der hier Mitlesenden.
Schönen Gruß
