Themen: 24
19.09.2022, 11:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2022, 11:26 von Raphael_S.)
Hallo Martin,
danke für deine Erläuterungen.
Hier erstmal die Messbilder als "Beweis":
Es sind 150 Ohm zwischen den beiden Diodenanschlüssen, das hat sich irgendwie etwas erhöht.
Ich will den 549 auf jeden Fall retten. Ich werde mich heute dran machen, den Kern aus dem Trafo zu retten und dann nen Wickelkörper aus ABS zu drucken.
Und morgen wird dann gewickelt, wenns alles klappt.
Und dann schauen wir mal, ob das Erfolg hat oder nicht.
Raphael
ärgerlich. Falsch abgelesen wär mir erheblich lieber gewesen :-)
Schau mal ob es im Pertinax von dem Spulenkörper eine Funkenstrecke gegeben hat, solche schwarze STellen können richtig gut leiten, und kratzt man sie weg kommt die Isolation zurück.
Themen: 24
19.09.2022, 14:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2022, 16:54 von Raphael_S.)
Hallo Martin,
am Spulenkörper hat man nix von außengesehen, und durch den Verguss hab ich leider auch nix gesehen.
Inzwischen habe ich den Trafo "geknackt", der Ferritkern ist heil geblieben.
Hier mal zwei Bilder vom Wickel ohne den Verguss:
Sehr interessant: Ich sehe keine Isolation zwischen den Wicklungen. Es scheint als wären alle Wicklungen einfach aufeinander aufgetragen und dann vergossen worden. Aber so schön werde ich es nicht wickeln können, dass kann ich schon sogut wie ausschließen. Ich schaue wie weit ich komme.
PS: So schaut´s aus. Die Primärwicklung ist schon drauf. Das schlimmste kommt noch
Raphael
Themen: 0
Moin
Tek nutzt da Kreuzwicklung, das ist gut machbar mit wickeln ohne Isolation.
Es wird 2 Draht gleichzeitig aufgebrachtet.
Ich habe auch eine Trafo wickeln dürfte., zwar für 647 und habe bei Nachbeschleunigung um 100 Wicklung verhault -> ich habe dann eine Oszilloskop mit 11,5kV (vergessen!) statt 10kV.. Gesamtbeschleunigung.
Möglichsweise habe ich eine 549 Trafo übrig, aber der leidet auch an "thermal runaway"
Bitte nagelt nicht darauf fest, dass ich Trafo habe..
Aufjedensfalls habe ich Trafo für 561B/564B und 568, der leider an primäre Seite gewaltig anders ist. Falls du ausprobieren willst, , kann ich dir alte "schlechte" Trafo überlassen.
Grüß
Matt
Themen: 0
Ergänzung: Habe keine 549 Trafo übrig.. leider !
Grüß
Matt
Themen: 24
22.09.2022, 09:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.09.2022, 09:51 von Raphael_S.)
Hallo Matt,
vielen Dank fürs Nachschauen. Das ist super nett von dir!
Inzwischen ist der erste Versuch des Wickelns gescheitert, aber nicht am Wickeln sondern an meiner Dummheit.
Nachdem Wickeln habe ich aus Versehen zwei von vier Anschlussdrähten für die Sekundärwicklungen abgerissen. Das war sehr deprimierend.
Was ich aber testen konnte: Die Isolation zwischen Primär und Sekundärwicklung: Bei 5kV fließen durschnittlich 0,3 uA und in der Spitze auch mal 2 uA. Das sind 2,5 GigaOhm. Ich denke, dass das ausreichend ist. Somit kann ich das nochmal so wickeln. Habe nach 350 und 650 Wicklungen eine Lage Kaptontape zwischengelegt und etwas Kontakt Plastikspray drauf gesprüht. Das scheint ganz gut zu funktionieren.
Heute wird ein neuer Versuch gestartet, diesmal reise ich keine feinen Anschlussdrähte ab. Ich probiere es zumindest!
Raphael
Themen: 24
die Missgeschicke reißen nicht ab. Der Trafo ist fertig, und funktioniert auch im Test mit einem BU208 und 15V.
Leider habe ich dann beim Einbau einen schwerwiegenden Fehler gemacht, ich habe den Primärwicklung direkt ans Gitter gelegt, weil ich nicht aufgepasst habe, an welchem Ende des 1nF Kondensator der Gitteranschluss ist. Das Ergbnis: ein qualmender Kathodenwiderstand der 6GF5 und eine angeschmolzene Röhre. Ich bekomme die Krise , wie kann man nur so schusselig sein.
So sieht die 6GF5 jetzt aus:
Der Sockel sieht schon ziemlich komisch aus, das war vorher definitiv nicht so.
Die zweite 6GF5 ist leider ziemlich platt, hat statisch nurnoch 50 % Emission. Mit der geht´s leider auch nicht.
Und ich habe jetzt zwischen den beiden Primärwicklungen im eingebauten Zustand 95kOhm gemessen. Komme als an Martins Werte heran.
Das scheint ein Marathonprojekt zu werden, wenigstens trainiere ich meine Frustrationstoleranz damit.
In diesem Sinne wünsche ich ein schönes Wochenende und ich melde mich wieder, wenn ich ne neue 6GF5 habe oder die angeschmolzene auch ohne Kompaktronsockel testen kann.
Raphael
24.09.2022, 09:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2022, 09:10 von Martin.)
100% soll sein
34mA wenn
G1 = -26,5V
A = +250V
Schirmgitter = +150V
Themen: 24
Hallo Martin,
die ursprüngliche Röhre hatte noch 16mA bei den statischen Daten wie du und das Datenblatt angegeben haben. Habe ich vor drei Wochen gemessen mit Hirschmanklemmen, da ich keinen Sockel dafür habe.
Die neue Röhre habe ich nicht gemessen. Und aktuell kann ich die auch nicht messen, da ich mein Testsetup erst wieder aufbauen müsste und ich an die Röhre erst am Montag wieder herankomme.
VG
Raphael
Themen: 24
es gibt einen ersten Teilerfolg, der mich motiviert, an dem Scope weiterzuarbeiten. Mit einer neuen 6GF5 habe ich Hochspannung! Zwar nur 2,1kV statt der wirklich benötigten 3,7kV, aber immerhin. Und man sieht endlich einen Sweep. Die Speicherfunktion scheint leider nicht mehr zu funktionieren. Hier bekomme ich nur eine ganz ausgewaschene Linie zu sehen.
Auch bei der Intensität gibt es Probleme, die wird mit der Zeit immer geringer. Es liegt also noch einiges an Arbeit vor mir. Ich denke, ich werde erst mal schauen müssen, dass ich die 3,7kV Beschleunigungsspannung auch bekomme. Leider liegt die Oszillatorfrequenz nur bei 23kHz, im Manual steht was von um die 50kHz. Entweder ist die parasitäre Kapazität der Primärwicklung zu groß oder ich habe einen anderen Wickelfehler gemacht. Das werde ich mir noch genauer untersuchen.
Auf jeden Fall bedanke ich mich schonaml für alle Ratschläge und Hilfestellungen und ich werde berichten, wie es weitergeht.
Raphael
Das ist ein Regelkreis über die 6dj8. Ist da kein Poti für die hv?
Ich hinke hier ein bischen hinterher, weil ich mich mit diesen Oscis nicht auskenne.
Aber wenn du die Spule so wie auf dem bild gewickelt hast, würde es stimmen das nun eine grössere Kapazität herscht.
Entweder Kreutzwickeln, oder mindestenz ein bischen hin und her, und eventuel wenn es die sache zulässt einen dünneren draht verwenden. Das reduziert die kapazität auch noch ein bischen.
Viele Grüße, Juan
Themen: 24
doch es gibt einen Poti für die Regelschleife der HV, der steht allerdings schon auf Anschlag. Sprich: Die 6DJ8 regelt die 6GF5 voll auf, stellt also volle Schirmgitterspannung (180V - über 47kOhm an der 225V Schiene) zur Verfügung.
Ich weiß leider nicht, wie die Primärspule beim Original gewickelt war. Den Wickel habe ich nicht soweit geöffnet. Aber gut möglich, dass die das auch kreuzgewickelt haben. Und ich habe tatsächlich auch etwas dickeren Draht genommen, da ich vergleichbar zu AWG29 nichts hatte.
Ich werde die nächsten Tage mal probieren, ob ich ne neue Spule wickeln kann. Muss dazu der Kern erstmal wieder aufbekommen .
Raphael
06.10.2022, 20:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2022, 20:48 von Martin.)
Es bleibt spannend
Themen: 24
Hallo nochmals,
habe eben probiert die Primärwicklung als Kreuzwicklung zu wickeln. Ich bekomme es aber einfach nicht hin, mir verrutscht das immer auf dem Wickelkörper.
Ich verstehe die Wickeltechnik wie folgt:
Ich habe einen Wicklungsanfang (Loch im Wickelkörper, unterer Anschlag). Gegenüberliegend bin ich dann mit dem Draht am oberen Anschlag und wechsel die Richtig wieder, damit ich beim Wicklungsanfang wieder am unteren Anschlag bin. Aber spätestens bei der zweiten Wicklung verrutscht das ganze und ich habe zu den beiden Anschlagplatten dann deutlich Platz bei den Wendepunkten. Wie bekomme ich das fixiert? Mit Sekundenkleber ist es irgendwie auch nix, der trocknet net schnell genug.
Habt ihr da eine Technik, wie ihr auf einen Wickelkörper eine Kreuzwicklung aufbring?
Raphael
Mit einem Kreuzwickelgerät. Hier dürften einige das haben. Der Trick besteht im wesentlichen darin dass der Wicklungsstart ab Wenedepunkt um ca 1:11 versetzt beginnt.
Themen: 0
09.10.2022, 07:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2022, 07:10 von Matt.)
Ich habe doch nicht weggeworfen.
Trafo macht Hochspannung einwandfrei, aber nach 30-40 minute ist schluss damit, nach Abkühlung geht es wieder.
Thermische durchgehen,. Ursache: Verguss, der Luftfeuchtigkeit aufgenohmen hat. (kein Überschlag, nur zu stark ansteigende dielektrische Verlust, sodass HV nicht mehr in Soll ist und sinkt bzw. mit Helligkeit-erhöhen Bild vergrößern können.
Zwangkühlen durch Lüfter bringt es zum dauerhafte Arbeiten.
Das war vor ca 5 jahre
Interesse ?
-> schreibt mir eine PN.
Grüß
Matt
BTW: An alle Trittbrettfahrer bzw Abgreifer, der dieser Trafo haben möchte: NEiN! Angebot gilt NUR für Theardersteller.
Zitat:BTW: An alle Trittbrettfahrer bzw Abgreifer, der dieser Trafo haben möchte: NEiN! Angebot gilt NUR für Theardersteller.
...meine Fresse, was für ein kulturvoller Umgang...
Themen: 0
09.10.2022, 07:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2022, 07:43 von Matt.)
(09.10.2022, 07:18)ELEK schrieb: Zitat:BTW: An alle Trittbrettfahrer bzw Abgreifer, der dieser Trafo haben möchte: NEiN! Angebot gilt NUR für Theardersteller.
Ich bekomme unregelmäßig Anfrage auf Sachen bekommen, der lang her gepostet ist. Auch Anfrage auf Sachen ich nicht vorhatte, zu verkaufen.
Ich muß klarstellen, dass nicht so geht.
Sonst alles klar bei dir ?
...ja, Danke, hoffe bei Dir auch !! Hätt ich trotzdem so nicht geschrieben, deshalb der Einwand ^^ nix für ungut !!
