21.09.2022, 14:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2022, 14:05 von saarfranzose.)
meine kleine Dementia-Familie hat wieder Zuwachs bekommen.
neben der gelben iRadio-Version, der braunen FM-Modul-Version und der roten Arduino-FM-touch Ausführung gibt es jetzt eine weisse BT-SD-FB-FM-Variante.
Herzstück ist ein recht vielseitiges Fertigmodul welches knapp 17 Euro kostet. Es beinhaltet einen mp3-Player per SD-Karte, Bluetooth-Empfang, einen AUX-Eingang und ein digitales UKW-Radio. Das ganze ist per Fernbedienung steuerbar. Das Modul überrascht mit ausgezeichnetem UKW-Empfang und einfacher Bedienung. Man betätigt für ein paar Sekunden die Wiedergabetaste und es startet ein Suchlauf. Die empfangenen Sender werden dabei selbstätig auf Stationsspeicher gelegt. Diese können danach mit FD+ und FD- umgeschaltet werden. Ein Stückchen 0,14er Litze dient als Wurfantenne.
Die MODE-Taste schaltet die einzelnen Signalquellen um.
Bluetooth meldet sich unter dem Namen JQ-BT und kann dann problemlos mit dem Handy gekoppelt werden.
Einen blauen Korpus hatte ich noch übrig. Eine Frontplatte hab ich für das Modul passend modifiziert.
Für den Lautsprecher baute ich eine Zwischenplatte und beklebte die Frontseite mit schwarzem Lautsprecherstoff.
Auf der kleinen Lochrasterplatine ist eine Mikro-USB-Buchse für das externe Netzteil montiert, eine LM386 Endstufe, ein Siebelko und die Widerstände für das Monosignal. Die Platine wird in zwei aufgeklebte Schienen eingeschoben.
