22.09.2022, 14:58
Hallo Radiofreunde,
da ich mit eingeschränkter Kraft nur noch Kleinstprojekte stemmen kann, habe ich mir endlich mal ein Netzteil für den Bajazzo TS gebaut. Nachdem ich den u.a. mit viel Hilfe von Richard (danke dafür) repariert hatte, ist es eine Freude, damit auf allen Wellenbereichen Radio zu hören.
Alle Teile stammen bis auf den Stabi aus der Bastelkiste (den gab es nur in 5er-Packungen für wenige Cent, die übrigen 4 habe ich auf das Chassis geschraubt, falls Ersatz nötig wird).
Ich wollte aussen keine Schrauben am Gehäuse haben, die Schaltung selbst habe ich auf einer Punktrasterplatine aufgebaut und alles zusammen auf eine Platte Hartpapier ("Pertinax") geschraubt.
Die Stabi-Schaltung (7,5V) entspricht dem Datenblatt, vorher einen Trafo aus einem alten Steckernetzteil mit zweiweg-Gleichrichtung durch 4 1N4007 mit kleinen Kondensatoren parallel zu den Dioden und einem kleinen Glättungselko; hinter dem Stabi habe ich aus Platzgründen 5 Elkos je 1000 µF parallel geschaltet.
Es funktioniert grossartig, kein Brummen oder Rauschen und kein Spannungseinbruch bei hoher Lautstärke mit Bass.
Das Wichtigste zum Schluss: "-" und "+" sind am Netzteilstecker umgekehrt zur häufigsten Beschaltung. Hier liegt "+" an der Hülse aussen und "-" im Mittelpunkt. Ich weiss nicht, ob das bei allen Bajazzos so ist, also ist es ratsam, vorher in das jeweilige Schaltbild zu gucken.
Viele Grüsse,
Jean
Viele Grüsse,
Jean
