24.09.2022, 21:20
ich will hier mal einen Kassettenrekorder zeigen der ausserhalb der gewohnten Norm liegt. Es ist ein reines Kassettengerät, hat also kein kombiniertes Radioteil, in einem schlichten und aufgeräumten Design. Größe hat bei der Konstruktion wohl keine Rolle gespielt. Man hat ihm sogar ein aufklappbares Staufach für 3 Kompakt-Kassetten spendiert. Die Lautsprecherboxen können zum Transport oder zur Lagerung an der Rückseite eingeklingt werden. Das macht das Gerät auch in die Tiefe recht wuchtig. In dem Zustand kann es aber nicht betrieben werden, weil die Lautsprecherbuchsen abgedeckt sind und die Lautsprecherkabel zusammengerollt in den Mulden der Boxen untergebracht sind. Ebenso abgedeckt ist dann auch die C8-Netzeingangsbuchse. Man stellt die Lautsprecher also zum Betrieb frei im Raum auf. Eine Besonderheit ist auch das Kassettenfach. Man legt die Kassette ein und merkt wie sie einrastet. Öffnet man jetzt das Kassettenfach springt sie ein Stück nach oben raus und lässt sich dann gut greifen.
Ich hab mein Exemplar schon viele Jahre eingelagert. Dabei ist wohl ein Schieberegler-Knopf verlorengegangen. Den hab ich heute nachgebaut und gedruckt. Der Rekorder macht aber laute Rumpelgeräusche, ich denke das kommt vom Motor. Ich belasse das Gerät jetzt erst mal in dem Zustand und vermutlich wird es wieder im Lager verschwinden.
Das Hantieren mit der Kassette und die Geräusche zeige ich in einem kleinen Video.
der Rekorder ohne Boxen. Die Dimensionen des reinen Gerätes: 33x22x9cm
hier mit aufgeklapptem Kassetten-Stauraum:
die Boxen mit Rastnasen und Kabelmulde:
zusammengebaut erhöht sich die Tiefe auf 16cm:
die Schieberegler mit dem nachgebauten Knopf (einen roten Strich muss ich noch einbringen):
Innenansichten:
und das Video. In den letzten Sekunden ist das Rumpeln gut zu hören:
Innenansichten:
