ich brauche schnell einen Reparateur für einen GF 22. Da unser Physikbereich keinerlei Ausstattung hat und ich das Thema Schwingungen und Wellen unterrichte brauche ich das Gerät schnellstmöglich einsatzfähig.
Ich habe es gemäß Aufkleber 2011 mit einem Bekannten überholt, da lief er noch, alle Elkos etc sind neu. Seit etwa 2012 stand er im Keller und nun brummt er nur noch. Sowohl am Ausgang (per LS-Regler änderbar) als auch der Trafo mechanisch. Ursächlich scheint der Schwingungsverstärker L24 zu sein, zieht man den ist Ruhe. Das Brummen startet nach einem Einschwingvorgang. Am Verstärkereingang liegt statt eines sauberen Sinus eine Rechteckspannung an, die da nicht hingehört, die untere Flanke ändert sich ebenso wie der Brummton, wenn man an der Frequenzeinstellung dreht.
Bitte sagt mir vorher Pi mal Daumen was das kosten wird.
Themen: 167
Hallo Thommi
ich selber habe keinen Plan den GF 22 zeitnah hin zu bekommen.
Aber mein Freund Radio Henne. bestimmt.
Wenn du es möchtest, würde ich ihn bitten.
Ansonsten so zum Vorführen reicht vielleicht diese Sinus- Rechteck und Dreieckschleuder mit 12 V DC Betriebsspannung.
Den könnte ich dir überlassen.
Ups mein Hameg hat nur noch ein halbes Bild
16.10.2022, 09:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2022, 10:00 von Martin.)
Wenn das Brummen als überlastung der Versorgung interpretiert wird schränkt das die Anzahl der Verdächtigen extrem ein.
Auch wenn die Elkks erneuert wurden ist das keine Garantie.
Du wirst nun bitte alle Bauteile die technisch dazu fähig wären die Versorgung kurzzuschließen, das sind nur 2 oder 3.. Nacheinander ablöten und mit kurzem Test prüfen, wiederhol den Vorgang bis zum AHA.
Du kannst gegen Porto einen guten Generator von mir ausleihen, auch für lange.
Lg Martin
Themen: 56
16.10.2022, 12:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2022, 12:13 von Kurzschluss.)
(15.10.2022, 21:39)Thommi schrieb: Moin,
Hallo Tommi,
das könnte ich schon machen, nur leider bin ich die komplette kommende Woche nicht am Platz. Am Ausgang des Schwingverstärkers (R17) muss das Signal sauber ausgekoppelt werden. Gibt er das nicht her, eine saubere Spannungsversorgung vorausgesetzt (Netzteil C1), ist der Fehler im Schwingverstärker zu suchen. Ist der Becher C1 auf dem Netzteil OK. Plan könntest du von mir mit Prüfspannungen haben. Stell mal ein Foto von dem Gerät ein. Ist er optisch ok? Vielleicht fällt mir was ein. Aber Martin hat ja auch schon ein Angebot gemacht.
Nachtrag: Kling mir sehr nach C1 auf dem Netzteil.
Wolfgang
Benjamin Franklin
Themen: 56
In der Bucht wird ein guter angeboten. Wenn du Porto hin und her rechnest und deinen verkaufst, hält sich das in Grenzen.
Wolfgang
Benjamin Franklin
die Hinweise auf den C1 verdichten sich.
Den also mal eben ablöten und kurzer Test
hallo, hier gibt es die Serviceunterlagen einschließlich Schaltplan
https://www.opweb.de/deutsch/firma/Pr%C3...ronic/GF22
Und dann wie Martin sagt: bis zum Aha
Gruß Manfred
danke.
Da es beim Abziehen des Verstärkers aufhört sag ich jetzt aber C7 zuerst :-)
C1 wär ein Dauerzustand, da ändert das rausziehen der Platine nix.
lG Martin
16.10.2022, 16:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2022, 17:07 von Thommi.)
auf der L24 dem Schwingungsverstärker gibts keinen C7 da geht es nur bis 6.
Ein Aha wird es sicher nicht geben, da ich die ganze Schaltung nicht mal im Ansatz verstehe. Bei Röhren wäre sowas viel einfacher gelöst: irgendein system würde eine Schwingung X erzeugen, die mittels Drehko verändert wird und man könnte verfolgen. Hier sehe ich keinen Anfang.
Martin: welche Bauteile sollen dass denn sein, welche ich da kurzschließen soll?
An nahezu allen Punkten kommt dieses Bild, Pin 1 oder auch Pin 7 (Ausgang) von L24, das Frequenzgemisch unten kann man verändern.
Du sollst die nacheinander Teile auslöten, die dort einen Kurzschluss verursachen könnten…..um den Fehler einzukreisen
Gruß Nad
So,
geschafft. Wolfgang hat was gut bei mir. Lt. Anleitung erzeugen die Dioden im Schwingverstärker aus der Spannung des Becherelko im Netzteil ihre Spannungen, ich hab den mal testweise mit nem Elko gebrückt erstmal war Ruhe und nach 1-2 Sekunden erschien ein sauberer Sinus.
Fehler gefunden. Nur zum so schön verschrauben habe ich keinen 100µ Becherelko da, der auch noch so dünne ist.
Zumindest kann ich den Kids jetzt im Untericht auch zeigen was Amplitude und Frequenz ist.
Vielen Dank für die Ideen
(16.10.2022, 13:25)Martin schrieb: die Hinweise auf den C1 verdichten sich.
Hallo Tommy, ich beziehe mich auf das obige Zitat und frage:
Welchen Kondensator hast du gebrückt?
Der Schaltplan enthält einen Fehler. C1 ist 2x vorhanden. als 100 und 200µf.
Da lag der Martin wohl doch nicht so falsch?
Gruß Manfred
Namd,
den 100er. Man kann den Trafo so wie es da gezeichnet ist nach Lösen von 4 Schrauben als komplette Einheit mit Schalter, Lampe, Sicherung, und 2 fetten Transistoren nach oben hin abziehen. Der ist über eine Buchsenleiste gesteckt.
C7 200µF sitzt L23 unter T5
Themen: 56
16.10.2022, 22:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2022, 22:57 von Kurzschluss.)
Hallo Thommi,
schön, dass du es so hinbekommen hast. Ich hätte schon eher geantwortet, aber irgendwie kommen keine Mails mehr an, wenn eine Antwort vorliegt. Was ich ständig bekomme, dass Anton umgezogen ist, aber das weiß ich ja. Die aus den anderen Beiträgen hätte ich aber auch gern. Hallo Admins was ist los?
Tommi, wenn du das Schirmbild nicht solange verheimlicht hättest , wäre mein Antwort sofort C1 Netzteil gewesen. Übrigens beim Aus- und Einbau des Netzteiles nicht mit dem Gehäuse der fetten Transistoren (KU601) an das Chassis kommen. Da blitzt es und nix geht mehr Keine Ahnung wieviel ich von den Dingern schon gemacht habe. Leider gibt es da keine Serviceanleitung, wie zum GF21. Ende gut, alles gut. Freue mich, wenn ich helfen konnte.
Wolfgang
Benjamin Franklin
Themen: 56
16.10.2022, 22:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2022, 23:13 von Kurzschluss.)
Hallo Manfred,
"Der Schaltplan enthält einen Fehler. C1 ist 2x vorhanden ...! Diese Botschaft hör ich wohl, nur mir fehlt der Glaube
Nein ist er nicht! Es gibt nur C1 auf dem Netzteil 540-3 und C1 auf der Reglerplatine L22. Das sind zwei Paar unterschiedliche Schuhe!!
Wolfgang
Benjamin Franklin
Themen: 56
Hallo Thommi,
Becherelko - suche nach "frag Jan zuerst" Da wirst du fündig. Macht ja auch ein doppelter 50er.
Wolfgang
Benjamin Franklin
