18.10.2022, 19:48
Vor einiger Zeit konnte ich diese EDDYSTONE Multi-Wave Coil übernehmen.
Klar, sowas findet man nicht alle Tage, damit bastel ich mir einen KW-Audionempfänger.
In vier Bereichen ist Empfang unterteilt und geht von 1,6 bis ca. 25 MHz.
Um ehrlich zu sein, das Ergebnis ist für mich einigermaßen enttäuschend. Nur sehr wenig Sender kommen durch. Vielleicht habe ich zuviel erwartet.....
Es sind keine Rückkopplungswindungen vorhanden, also könnte man mit einem Colpitts-Spannungsteiler am Gitter und HF-mäßig hochgelegter Katode, eine Entdämpfung erreichen. Auch habe ich versucht, die Antennenwindungen zur Rückkopplung zu benutzen und eine kapazitive Einspeisung des Signals am Gitter der 1. Stufe gemacht. Brachte jedoch nicht viel....
Ich bin einen anderen Weg gegangen, um die erforderliche gleichphasige Einspeisung am Gitter der 1. Stufe zu bekommen. Dazu wird der HF-Restanteil an der Anode der 2. Stufe (welche ja nochmal die Phase um 180° dreht) über Cr dem Gitter zugeführt. Diese Art Rückkopplung über eine 2. Stufe wird „Franklin Oscillator“ genannt.
Und das funktioniert mit der Einschränkung, die Kapazität Cr muss für jeden Bereich angepasst werden. Dafür ist jedoch keine weitere Umschaltebene vorhanden!
Fazit,
die Sache werde ich wieder abbauen und dafür das tolle Spulenaggregat einer neuen Verwendung zuführen! Geplant ist:
Hieraus einen „KW-Preselektor“ zu schaffen. Sowas ist mehr als nötig für meinen SONY ICF 2001D. Dieses tragbare Radio hat viele Vorteile, aber den großen Nachteil:
Sobald eine Außenantenne angeschlossen wird, stopfen Großsignale den Empfänger zu. Dieser SONY hat nämlich keine Vorkreise! Dafür ist auch kein Platz! Diesen negativen Effekt kann man lindern, indem der Antennenabschwächer zugeschaltet wird. Mit dem geplanten selektiven Vorsatz ist das dann nicht mehr nötig.....
Gruß, Wolfgang
