22.10.2022, 13:23
Hallo Forumsmitglieder
ich bin neu bei euch im Forum. Von Kindheit an hat mich das Thema “Radio“ interessiert und so habe ich in den 80´Jahren auch ein Ausbildung zum R-und FS-Techniker absolviert. Bin aber schon seit langem nicht mehr in diesem Beruf tätig.
Irgendwie hat mich neulich wieder die alte Leidenschaft gepackt und so habe ich eine PHILETTA 12RB263 erstanden und mich an deren Restaurierung gemacht. Mit Röhrentechnik hatte ich bisher nie wirklich zu tun. Das Gerät hatte so einige Macken. NF-Teil: R55 / 220k defekt, Kontaktprobleme , schlechte Lötstellen usw.. Die AM Bereiche und TA/TB funktionieren nun aber wieder tadellos.
Im FM Bereich aber das Problem:
Der beginnt praktisch verschoben. Skalenanfang zeigt 87 Mhz, der empfangene Sender hat aber 91,6 Mhz. Skalenende: 100 Mhz, Sender: 105,9 Mhz.
Habe noch wie folgt geprüft:
Skala: 88,5 Mhz, Sender: 93,3 Mhz, Die ZF: 104,00 Mhz funktioniert also. Der Empfang der Sender ist soweit auch klar und ok. Der gesamte UKW Bereich ist also um ca. 5~6 Mhz verschoben.
Ich hatte daraufhin die ECC85 gemessen. Die sah auch schon mal gewechselt aus. Hersteller: RSD. Der anderen sehen noch nach Werksbestückung von VALVO aus.
U/Anode= 80V!! (Soll=145V), Ia=18mA!!, (Soll=6,5mA)
Durch den hohen Strom überhitzte der R15/6,8k. Ich habe den getauscht da er schon über 10k hatte und mir gebrauchte Röhren (VALVO) besorgt. Nach Tausch der ECC 85 habe ich jetzt anstehen: U/Anode= 161V (Soll=145V), Ia=5mA, (Soll=6,5mA). Die Röhre ist sicherlich nicht mehr ganz taufrisch, aber wie ich meine ist das Ergebnis akzeptabel. Das Problem bleibt aber genauso bestehen. Habe auch nochmal die ECH81 gewechselt. Da hat sich aber auch nichts wirklich verbessert. Es bleibt verschoben. Jetzt möchte ich aber nicht einfach an den L´s und C´s im Vor- bzw. ZF-Kreis herumdrehen. Falls das überhaupt die Lösung wäre. So richtig glaube ich da noch nicht dran. Immerhin spielt es ja und ich möchte es nicht kaputt reparieren. Daher meine Frage kennt jemand von euch das Problem und kann mir weiterhelfen?
Mario
Mario
