Stantex PC200 und Standard SR100 Sportradios
Themen: 124
So etwas hatte Mann/Frau in der Jackentasche, wenn es ins Sport Stadium ging! Die kleinen Batterieradios hatten 3 Roehren, die DAF diente auch als Ausgangsroehre fuer den Kopfhoerer (Schmalzstoepsel hochohmig). Spannungen waren 1,5V Heizung und 45 v Anode, jeweils Trockenbatterien. Stelle die beiden kleinen Vertreter hier mal vor, den Stantex PC200 und den Standard SR100. War natuerlich nur MW, aber so konnte man die Live Uebertragung im Stadium hoeren!
Vom Stantex habe ich sogar noch die Originalverpackung. Beide Radios funktionieren. Sind wohl eher selten in Europa diese kleinen Superhet Empfaenger. Werde wohl fuer die Beiden ein kleines Netzteil bauen.
Gruss, Volker
Themen: 495
Danke fürs Zeigen ..... was es alles gibt! Hatte nie davon gehört.
Themen: 124
Ja, das sind wirklich Exoten, aber sie gehoeren zur Radio Geschichte und dann kamen die Transistoren.
Batterien werde ich da nicht hinein bauen, lieber ein kleines Netzteil so fuer den Demo Zweck.
Gruss, Volker
Themen: 17
Toll, danke für die Vorstellung
Herzliche Grüße
Pitter
Themen: 160
...Oh ja, diese Geräte kannte ich auch noch nicht
und so schön kompakt.
Vielen Dank für's Zeigen,
viele Grüße,
Themen: 93
Das sind ja richtig coole Teile.
Damit hat man die Ergebnisse auf den Parallelschauplätzen beim Fußball etc. gehört.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Themen: 13
(26.10.2022, 13:36)Werner schrieb: Danke fürs Zeigen ..... was es alles gibt! Hatte nie davon gehört.
dem schließe ich mich an, einfach nur SCHÖN.
Danke
Themen: 13
26.10.2022, 21:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2022, 21:24 von Kurzwelle.)
Hallo Volker [b][url=https://radio-bastler.de/forum/member.php?action=profile&uid=5275][/url][/b]
kannst du mal bitte, vom ersten Bild den Schaltplan des rechten Gerät, hier größer einstellen - Vielen Dank.
Gruß Holger
Danke, Volker,
Nie gesehen bisher! Recht selten so was.
Themen: 124
26.10.2022, 22:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2022, 22:20 von radio-volker.)
(26.10.2022, 21:24)Kurzwelle schrieb: Hallo Volker [b][url=https://radio-bastler.de/forum/member.php?action=profile&uid=5275][/url][/b]
Gruß Holger
Mache ich morgen frueh!
Addendum: Hier, habe ich gleich gemacht.
Gruss, Volker
Themen: 13
Moin
Vielen Dank - Volker !
Themen: 124
Morgen baue ich ein Mini Netzteil, kleiner Trafo 6V 200mA mit LM317 fuer Heizung 1,45V und ein 0,35VA 30V 15mA Trafo mit LM317HVT, die drei kleinen Roehren werden wohl so um 2-3mA ziehen bei 40-45V.
Bin schon mal gespannt, ob die beiden kleinen Radios funktionieren. Ansonsten reparieren, Schaltplan ist ja vorhanden.
Gruss, Volker
Themen: 163
Hallo Volker
Auch von mir ein Danke fürs Zeigen
Aber woher kommt denn die Information, dass es sich um Sportradios handelt ?
Erst mal sind es doch AM Tachenradios in Röhrentechnik
Liebe Grüße - Alfons
Themen: 124
Die Info stammt aus einer japanisch/amerikanischen Zeitungs-Werbung.
Gruss, Volker
Themen: 124
03.11.2022, 20:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2022, 20:12 von radio-volker.)
Es ging weiter mit Basteln. Das kleine Netzteil funktioniert. Ein alter Japantrafo 7V aus der Grabbelkiste und ein 0,35VA 2x15V=30V fuer die Anodenspannung ergaben dann die gut gesiebten Heizungen 1,45 V und die Ua von 45 V. Elkos waren 2x2200uf fuer die Heizung und 2x1000uf 63V fuer die Ua. Verwendet wurden ein LM317 und ein LM317HVT zur Vorsicht.
Erst wollte es nicht das Radio SR100, schlechter Massekontakt der Heizung war der Grund. Das habe ich dann nicht geklemmt sondern verloetet und schon bruellte das Radio los im Kristall-Schmalzhoerer. Habe nicht schlecht gestaunt, das sogar Fernempfang moeglich ist! Irgendetwas brabbelte im Hoerer auf arabisch vermutlich und auf chinesisch. Bin sehr erfreut, morgen erwecke ich dann den PC 200 zum Leben.
Gruss, Volker
Themen: 124
Der SR100 ist soweit fertig, morgen kommt der PC200 an die Reihe. Danach noch ein Gehauese fuer das kleine Netzteil bauen.
Gruss, Volker
