27.10.2022, 09:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2022, 09:28 von radio-volker.)
Das Radio wurde sowohl fuer den Zivilschutz als auch fuer die Truppe als sogenanntes Morale Radio verwendet, also ein Unterhaltungsempfaenger. Verantwortlich war das US Signal Corps. Es ist ein Batterie Roehren Empfaenger mit Oktalroehren fuer MW und KW. Die Firma Templetone stellte dieses Geraet im Zeitraum 1944/1945 her und ist heute ziemlich selten zu finden. Das Radio funktioniert perfekt. Ich muss allerdings die damals eingebauten Akkus mit dem Spannungswandler auswechseln und werde das Geraet mit einem Netzgeraet ausruesten, da ich keine Lust mehr habe immer wieder Geld fuer Akkus auszugeben. Stelle das Radio hier einmal vor mit dem vorgesehenen Netzteil, das wieder den LM317 fuer die Heizung 1,5V und den TL783 fuer die 90V Anode verwendet.
Fuer das Netzteil wurden 2 kleine Trafos verwendet, da die Oktalroehren eine hoehere Stromaufnahme haben.
Schaltplan noch einmal in groesser:
Gruss, Volker
