Themen: 584
Hallo Ihr Guten
Achja, die schönen alten Telephone... Vor paar Jahren kaufte ich mir auch ein elfenbeinfarbenes W48.
Dazu kaufte ich mir noch Adapter, damit ich es an meine Fritz.Box anschließen kann. Das funktionierte
aber nur in eine Richtung. Ich glaube, rausrufen funktionierte nicht, sondern nur annehmen...
So schickte ich es schweren Herzens wieder zurück. Aber ein Erinnerungsbild hab ich davon noch:
Ich wollte aber wirklich sooo gern ein Telephon mit Wählscheibe haben, und so fand ich tatsächlich ein
modernes, aber auf "antik" getrimmtes, und zwar ein "Opi's Funky Phone" (Made in Germany), und das
entschädigt mich für den Verlust des W48 vollständig. Die Wählscheibe funktioniert einwandfrei, auch
die Sprachqualität ist sehr gut. Dieses Phone gibts in vielen Farben, ich nahm natürlich "weiß":
So ist für uns die Welt in Ordnung, und auch heute noch bin ich sehr zufrieden mit dem Neuen "Alten"
Herzliche Grüße aus MV, von Peter
Themen: 30
Hallo, Ingo,
tolle Variant VZA ... sehr oft repariert.
Die meissten (oder alle?) liefen mit -24V und die verbauten Relais konnten gut für Elektronikprojekte genutzt werden.
Der eine Variant mit nur einer Erdtaste scheint jedoch nicht zuzugehören, sondern ein nebenstellenfähiger Einzelapparat zu sein?
Viele Grüsse, Micha
Themen: 41
05.01.2022, 21:08
Gruß Matthias
Wer mißt, mißt Mist
Themen: 41
05.01.2022, 21:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2022, 00:06 von anton.
Bearbeitungsgrund: Bilder eingefügt
Den W38 Wand hat noch keiner von Euch gezeigt, der gehört in eine Vorkriegsschlosserei.
Gruß Matthias
Wer mißt, mißt Mist
Themen: 822
Beeindruckende Sammlung! Chic.
Themen: 223
20 Nebenstellen…. Wenn die alle gemeinsam klingeln, würde ich gern dabei sein
Beeindruckende Sammlung, danke fürs Zeigen.
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 41
di klingeln nicht alle gleichzeitig...
das ist Aufgeteilt nach MSN´s (verschiedene Rufnummern)
Am heftigsten läutet der W38 Wand, wärend der W38 DDR mit Glasglocken eher leise ist...
Das klingeln kommt vom W28 Tisch
Gruß Matthias
Wer mißt, mißt Mist
06.01.2022, 12:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2022, 12:49 von Axel 61.)
Ich hatte es ja schonmal in "Bild des Tages" vorgestellt, aber hier nun richtig, das Feldtelefon FF63s mit Amtsanschließer AS60:
Feldtelefone gibt es ja wie "Sand am Meer", ich habe mehrere neue Geräte, zusammengebaut aus einem originalen Ersatzteilkonvolut:
Der Amtsanschließer AS60 ist im Gegensatz zu seinem Bundeswehr Pendant recht selten und kaum zu vernünftigen Preisen zu bekommen. Ich hatte da vor einiger Zeit mal Glück...:
Mit den ovalen Löchern wird der AS60 auf dem Feldfernsprecher fixiert und sitzt ordentlich fest.
Elekktrisch lässt er sich entweder über den Stöpselstecker der im Feldtelefon untergebracht ist verbinden, oder einfach mit zwei Drähten (a und b).
Zwei weitere Drähte (La und Lb) gehen dann noch zur Telefonbuchse, das wars:
Das Telefon funktioniert an meiner FritzBox 7430 einwandfrei, auch das herauswählen klapt selbst bei "schluderigem" Wählen sicher.
schnelles Wählen, langsames Wählen, unterschiedlich lange Pausen zwischen den Zahlen, es stört die Fritzbox nicht...
Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
Themen: 24
Schöne Telefone habt Ihr da alle! Was mich neben den kreativen und kuriosen Formen immer wieder daran begeistert sind die verschiedenen Arten von Nummernschaltern. Hier zwei besondere aus meiner bescheidenen Sammlung:
Links ein Zugnummernschalter. Extrem ergonomisch! Da werde ich mir bei Gelegenheit mal einen USB-Nummernblock daraus bauen. Und rechts daneben bei dem Drehnummernschalter ist bei 0 bzw. 10 noch nicht Schluss! Wer gänzlich gegen Telefonterror gewappnet sein möchte sollte unbedingt darauf achten eine 11 oder 12 in seiner Telefonnummer mit drin zu haben! :-)
Schöne Grüße
Markus
Themen: 552
06.01.2022, 18:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2022, 18:09 von Morningstar.)
Eins hätte ich da auch noch.
Industriewandfernsprecher von 1976
VEB-RFT, Aparatebau Caputh, DDR
Klingel, zwei Glocken, schön laut
Themen: 142
Markus ist 10 = 0?
Wenn nein dann kann man jemanden mit 2 Nullen nicht anrufen?
Wählt man die 1 und dann die 10 für Polizei und 1 und 12 für die Feuerwehr?
Ich hab sowas noch nie gesehen.
Hallo Marco,
Meines Wissens kamen die in Prüfgeräten vor. Damit konnten dann wohl spezielle Funktionen angewählt werden.
Viele Grüße, Mark
Themen: 24
07.01.2022, 00:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2022, 00:19 von mageb.)
Marco, die 0 ist bei Nummernschaltern immer gleich der 10, also es werden immer 10 Impulse geschickt (0 wären ja auch gar nicht erkennbar).
Die 11 und 12 schicken dementsprechend auch 11 bzw. 12 Impulse - sind also ganz etwas anderes als wenn man 1 und 1 bzw. 1 und 2 hintereinander wählen würde. Soweit ich weiß konnten Servicetechniker durch diese Sonderziffern - so würde ich das jetzt mal nennen - bestimmte Dienste erreichen, an die man (ohne Tricks) normalerweise nicht dran gekommen ist. Genaueres weiß ich aber leider auch nicht…
Schöne Grüße
Markus
Themen: 32
(07.01.2022, 00:18)mageb schrieb: Marco, die 0 ist bei Nummernschaltern immer gleich der 10, also es werden immer 10 Impulse geschickt (0 wären ja auch gar nicht erkennbar).
Schöne Grüße
Markus
In EMD Wählsystemen (Edelmetall Motor Drehwähler) der Deutschen Bundespost konnte man damit entsprechende Prüfschritte erreichen.
Übrigens gibt jede Wählscheibe bei Aufzug der Null 12 Impulse ab. Die beiden ersten Impulse werden allerdings kurzgeschlossen. Das dient dem gleichmäßigen Ablauf und der gleichen Länge der Wählimpulse.
Alex
M(Ende) gut - alles gut!
Themen: 601
(13.01.2022, 22:05)saarfranzose schrieb: Hier die Überreste eines OB 05 von Siemens & Halske, gebaut ab 1904.
Das sind keine Überreste, das ist das original Frauentelefon. Das Männergerät hat entsprechend nur eine Hörmuschel
Themen: 123
So einen alten Apparat kann ich auch noch beisteuern. Soll angeblich ein W38 Grubentelefon sein. Habe aber nie herausbekommen, ob das wirklich stimmt. Jedenfalls funktioniert es einwandfrei.
Vielleicht kann ja jemand das Telefon identifizieren.
Gruss, Volker
Themen: 19
Hallo Volker,
dieser Apparat scheint nicht ex geschützt zu sein und ist somit kein Grubentelefon zumin. nicht in der Kohle
Gruß Franz
Themen: 123
Der Vorbesitzer hat den Apparat in einer Reparatur Halle der Grube ausgebaut, so sagte er mir. In der Grube war er nicht.
Gruss, Volker
Themen: 41
Das ist ein ZB SA 25 Wand mit Hygieneeinsprache.
Der Apparat ist ca. mitte der 30er Jahre revidiert worden.... Bakelitfingerlochscheibe...
Wahrscheinlich wurde da das Amt auf den Hebdrehwähler 28 umgestellt
Oder es ist eine sehr späte Fertigung... das gab es auch.
Mach mal ein Bild vom Innenleben und dem Kondensator.
Gruß Matthias
Wer mißt, mißt Mist
